Bonjour, après avoir remonté le cylindre de ma z46c, je constate, en faisant tourner le vilebrequin, un bruit de jeu au PMH et PMB. Le vilebrequin vient d’être refait, donc théoriquement irréprochable. Ce jeu doit se trouver entre l’axe et le piston ?
A votre avis, comment doit se faire ce montage de cet axe (neuf), doit-il être monté serré sur le piston ou sur la bielle ?
Merci pour vos réponses.
Montage axe piston z46c
