Avis technique D55 Malossi
- 98 sommet
Je sollicite vos connaissances car j'ai attaqué la restauration de ma D55TT.
Je n'ai pas tenté de la faire démarrer avant démontage complet et heureusement!
Il y a dessus un kit Malossi 5 transferts 45.5 à clapets dans le cylindre daté de 06/1984, un vilebrequin masses pleines avec pied de bielle bouffé par la cage à aiguilles mais l'ancien propriétaire avait monté une bague bronze pour palier au problème, le piston quoi qu'assez peu usé, a l'ergot d'arrêt du segment qui s'est enfoncé, le segment a tourné donc on n'est pas passé loin de la correctionnelle... segment tout arrondi à la coupe.
La question est: les pistons 45.5 se trouvent en neuf mais avec segments chromés, est-ce qu'en 1984 les cylindres étaient déja en Nikasyl? sinon où trouver un segment fonte?
Aussi, est-ce que d'origine les D55 étaient montées en vilo masses pleines? et si oui, puis-je remplacer la bielle par par une bielle motobécane courante?
Pour info c'est une "Motobécane Italia"
Re: Avis technique D55 Malossi
c'est un vilebrequin masse pleines depuis l'origine.
je suis confronté au même problème , j ais trouvé un cylindre kit ev malossi sans le piston ( 30 euros )
les pistons qu on trouvent actuellement en bisegments sont fait pour les derniers kit 45.5 pour 51
mais ils sont en nykasil ... du coup , ils sont rares et cher les pistons seuls
il faut refaire un trou à l arrière ( pas dur )
voir si les ergots des segments passent pas dans une lumière ?
et surtout monter des segments fonte en 45.5 , les segments chromés vont niquer le cylindre chromé en 50 bornes
peut être que les pistons pour kit honda camino ( et tout les kits malossi 45.5 du coup )vont dedans aussi , à voir ?
- 98 sommet
Merci pour vos réponses, il faut que je vérifie alors si les bielles av7 ou av10 peuvent aller, sauf si quelqu'un le sait pour le piston alors c'est ce que je craignais...
J'ai vu sur le site Malossi store que visiblement ils font des segments non chromés mais pour les cylindres fonte. Par contre ils ne donnent pas le diamètre mais dans les affectations j'ai vu des cylindres 40 et 47mm mais pas de 45.5... peut-être que d'autres cylindres fonte sont encore produits en 45.5 donc je continue les recherches si des fois on peut trouver ça je vous tiendrai au courant.
Pour le pion d'arrêt de segment, j'avais meulé a la dremel et repercé puis collé au blocpresse un bout de forêt à l'emplacement de mon choix sur un piston bidalot, ça avait fonctionné.
Non les bielles av7 ou av10 ne vont pas il faut une bielle de LT ou 99e
tiens ici segment origine malossi semi trapézoidal pour kit ev 45.5 x 1.2 :
https://www.cyclocollection.fr/segment- ... 2x18717675
et là :
https://www.cyclocollection.fr/segment- ... 2x22733692
je pense que c est les segment 45.5 x 1.5 qui vont sur les pistons actuels des kit de 51 mais version segment fonte
du coup idéal pour les anciens cylindre chromé et non nikasil
car ils ont aussi la version chromée ( pour cylindre fonte ou nikasil )
https://www.cyclocollection.fr/segment- ... 2x28275242
par contre crotte de bique ils ont pas les pistons ....
et là :
- 98 sommet
Merci beaucoup pour vos réponses! j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle!
Pour la bielle, en effet ça va être dur à trouver mais je vais chercher ça, et bonne nouvelle et merci du tuyau SP93 je ne connaissais pas ce site!
Enfin pour les pistons je peux peut-être tenter les Malossi de chez VSX en 45.5 à modifier et surtout vérifier où tombe le pion de centrage.
Je vais tenter de les appeler mais pas sûr qu'ils me donnent la réponse...
un peu de docs :
segment qu on m as livré : piston malossi cdc cvf type 1 : type 2 : piston que j ais déjà vu en vente très ressemblant à celui du kit ev mais axe en 12 mm : kit honda camino : astuce : le kit malossi ew as le même piston , le kit ew peut se monter sur un bas moteur d 55
- 98 sommet
Tu as commandé et reçu le segment là où tu as donné le lien du coup?
Pour le piston j'ai vu chez Bixxess le malossi en 45.5 a vraisemblablement les mêmes lumières que celui pour D55 et le piston bi segments doit avoir les pions entre l'échappement et les latéraux donc ça devrait être ok pour nos cylindres.
- piston malossi 45.5 51.PNG (43.93 Kio) Vu 670 fois
j avais pris une paire de segments d avance y as au moins 1 an pour mon malossi 45.5 tout neuf
je pense qu ils vont devenir rares , la boite (et que j ais donné le lien) qui les vends as souvent des pièces introuvable ailleurs
pour le piston : celui ci est en rupture ...
https://bixess.com/fr/piston-mbk-51-d45 ... mm-malossi
en bisegment je trouve que celui pour peugeot et honda : ( en promo )
https://bixess.com/fr/piston-peugeot-10 ... gL-Y_D_BwE
ah non y as celui là :
https://bixess.com/fr/piston-4550mm-mbk-51-malossi-70cc
ils le donnent pas , la vache 113$ et pas les bons segments .....
- 98 sommet
Je déterre le post si l'info peut servir. (je pense notamment à sp93)
Grâce au tuyau de gégé54 je viens de commander mon piston malossi 45.5 sur le site malossi store à moins de 100€, fdp gratuits (ça pique quand même pour un piston mais moins cher que certains) mais surtout il était listé en cote 0, A et B pour AV10.
https://www.malossistore.com/fr/fr/cyli ... mbra50-M-P
Les 2 segments fonte 45.5 grâce à SP93 chez cyclo collection (liens plus haut).
J'attend donc de recevoir ce piston car introuvable ailleurs. Il est depuis des mois et des mois en rupture chez vsx, le seul modèle que j'ai trouvé est chez Bixxess et vsx tous 2 en cote 0 donc trop petit... et encore plus cher...
Merci à tous pour votre aide à dénicher ces pièces dures à trouver!
Je vous tiendrai informés à réception puis au montage.
merci
je viens de regarder ils sont à 125 € les pistons ....
- 98 sommet
Non, lorsque tu cliques sur la sélection le prix est remisé! Plus frais de port gratis
