Circuit électrique AV92 avec led
ALFRED GROUNIACHE
Message par ALFRED GROUNIACHE »
je remonte une AV92, j'ai bien lu le forum sur les sujets qui m'importe, mais vous en avez écrit des quantités .
Donc je préfère poser une question plutôt que repasser 3 heures à relire.
Le faisceau électrique de la 92 est encore dans une caisse en plastique, j'envisage de mettre toutes les ampoules en led, notamment les clignots.
Faut-il passer les circuits d'ampoules en 2 fils ? il m'a sembler lire ca qque part mais je ne retrouve pas.
Ou je pars dans une grosse galère, et il vaut mieux la laisser d'origine ?
Merci d'avance à ceux qui savent
Re: Circuit électrique AV92 avec led
Laisse d'origine, sinon prépare toi aux nuits blanches. Le circuit est déjà bien assez merdique comme ça.
De plus, les leds fonctionnement mal pour les clignotants.
ALFRED GROUNIACHE
Merci Fluky,
ca au moins c'est une réponse simple et claire .
Je laisse d'origine
