bequilles et déboires sur une Z
Phil de Caux
Message par Phil de Caux »
salut, j'ai eu quelques soucis avec les béquilles de ma Z
d'abord la béquille centrale m'a lachée. Le trou c'est tellement agrandit que le métal à ceder.
première solution je l'ai recharger au TIG
mais voilà le résultat au bout de trois mois.
Je l'ai réparer ainsi trois fois!
voilà le résultat la dernière fois
donc soit le soudeur est mauvais soit l'idée est mauvaise (probablement un peu des deux) mais il faut trouver une autre solution (peut-être que j'aurai du avoir ce raisonnement dès la première fois, mais je pensais pouvoir m'améliorer au niveau de la réalisation)
donc j'ai essayé de trouver une béquille latérale mais c'est visiblement rare donc j'en ai réalisé une qui se soude sur le cale pied gauche.
j'ai donc récupérer une vieille béquille de mob et acheté une cale pied. et...
le ressort de siège de deuche n'était là que temporairement, la moto tenait bien, j'ai été content de moi... pas longtemps parceque après j'ai essayé de démarrer et le kick est arrêté à mi course :(
retour à la case départ.
j'ai finalement fini par en trouver un récemment sur lbc, j'ai jubilé :) mais ...
ce n'est pas adapté, je me suis fait avoir c'est une béquille pour d45 ou z2c à priori
donc retour à la réparation, mais cette fois j'ai coupé dans le vif et remplacé une partie du métal plutôt que recharger
on va voir ce que ça donne dans le temps.
Mais je voudrais trouver ou fabriquer une béquille AMO
pub béquille amo.jpg (73 Kio) Vu 481 fois
la suite plus tard
Marc35
Re: bequilles et déboires sur une Z
Message par Marc35 »
L'équivalent de la béquille AMO ne devrait pas être trop difficile a faire en partant d'une béquille existante.
Sinon sur ma U23 modifiee trial la béquille latérale est a l'inverse placée tres a l'arrière et ne gêne pas le kick.
Je te ferai une photo des possible, elle est au fond du garage derrière les autres, je suis en phase de peinture de la z23 donc les autres motos sont a l'abri sous des bâches
Z23C, U23C modifiée trial, Montesa 247, Honda 500 four, Guzzi V85TT
Phil de Caux
yes je veux bien la photo merci.
pour l'AMO celle que je voudrais faire c'est la deuxième dans les photos que je montrées plus haut. mais pour cela il faut que j'arrive à roulker un bout de tole de 4 ou 5 d'épaisseur sur un diamètre 22, pour l'instant j'hésite
Marc35
Ci joint la photo (de près, trop de choses a déplacer pour avoir du recul). C'est une u23c modifiée en trial dans les années 70. Une pate a été soudée sur le cadre, mais tu devrais pouvoir faire une pate fixée sur le repose pied qui part vers l'arrière et bridee sur le tube du cadre pour éviter de souder sur le cadre.
La béquille est longue car la moto est haute, pour la tienne elle sera plus courte.
Phil de Caux
je suis pas sur que je puisse faire une pate à partir du repose pied, entre le frein dessous et le kick qui passe devant il reste pas beaucoup de place.
Par contre peut être en se fixant sur le repose pied passager (je ne veux pas souder ou faire de modifs sur mon chassis)
Marc35
C'est une a supension coulissante ou oscillante?
Il est effectivement préférable de ne pas faire de soudure sur le cadre ( dans mon cas, c' était deja fait quand je l'ai acheté)
Phil de Caux
c'est une oscillante.
BLUTCH31
Message par BLUTCH31 »
Sur ma z26c, j'ai fais avec une béquille torsadée de mobylette que j'ai coupé en ne gardant que la partie haute de la béquille. Ensuite j'ai pris un tube que j'ai fendue au milieu pour arriver à la base du support ou il y a le ressort. Ressoudé derrière pour tout bouché. Ensuite j'ai mis une pastille au bout de la béquille pour qu'elle soit plus stable. Un coup de peinture et terminé. J'ai fais en sorte que même la béquille enclenchée, que le kick passe quant il est en bout de course. C'est juste mais ça ne touche pas! La béquille tient avec deux vis et des bouts de tubes qu'on ne voit pas sur les photos pour faire une épaisseur et c'est nickel. Ça ne bouge pas!
Phil de Caux
donc ce genre de système en pincement d'un tube cylindrique ne tourne pas? c'était un peu une peur que j'avais.
et en plus t'as un feu stop! c'est mon prochain bricolage :)
BLUTCH31
J'ai fais en sorte également qu'au niveau de la vis supérieure de prendre en sandwich le cadre et ça ne bouge pas. Si au pire ça devait arriver, là ou il y a la petite vis noire sur la photo, je perce et mets une vis qui traverse le tube du cadre et ça ne bougera plus! Mais bon pour le moment ce n'est pas nécessaire! Pour ce qui est du branchement feu stop, au début je l'avais branché sur la batterie mais comme c'était une batterie de voiture électrique pour enfant,elle n'a pas tenue longtemps! Ça m'a gonflé, du coup je l'ai virée et fais un branchement sur la bobine. Par contre j'ai raccourcie le ressort du contacteur du feu stop.
