Ressort de selle 51V
J'ai fait l'acquisition d'un ressort de selle qui est soi-disant celui destiné à mon 51V...
Mais lorsque je le présente, il est beaucoup trop long et trop large !
Le site de vente me dit de le couper pour le raccourcir et "que ça devrait aller"...!
Qu'en pensez-vous ?
Quelle longueur lui donner ?
Par ailleurs, le site me dit que le vrai ressort pour ma 51V est quasiment introuvable (à part d'occasion). Mais je ne sais même pas la tête qu'il a... Quelqu'un aurait il la gentillesse de m'en faire une photo et me l'envoyer ? ....( soit le ressort seul, soit monté sous la selle)
Ma selle étant en très bon état je trouve dommage de la jeter...
Qu'en pensez-vous ?
Re: Ressort de selle 51V
Quelle marque de selle? une Pryma? Car il y a eu beaucoup de montages en Mono ressort.
Quelques photo de mon dossier "Cambouis":
Bonjour et merci pour les photos. Je vois mieux de quel type de ressort il s'agit.
Je ne connais pas la marque de ma selle. Il n'y a rien de marqué excepté un autocollant (visible sur mes photos) comportant un "P" en bleu ciel...Elle a aussi le logo Motobécane à l'arrière (comme l'une des tiennes).
Sinon, où pourrais-je trouver ce type de ressort ? Je ne trouve rien sure le net...
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
De souvenir, pour mettre ce ressort, il faut enlever la coiffe et ensuite enlever un axe qui bride l'articulation afin que le ressort ne tombe pas, cet axe est peut-être soudé par point. Si le ressort est perdu, peut être que l'axe est dessoudé. Sans démontage c'est une galère pour le faire passer, et si tu le coupes il risque être trop libre et de tomber.
Peux-tu faire une photo du dessus de ta selle ?
Voici des photos de ma selle.
L'espace pour le ressort est d'environ 70 mm.
Tout est riveté et indémontable...
Ce n'est pas la même selle que celle que j'ai sur mon 51 swing, mais l'axe du bas, c'est bien celui qui empêche au ressort de partir en le maintenant en compression. On dirait que cet axe est mal riveté et qu'il peut partir.
Malheureusement non... Il est bel et bien riveté et il faudra percer pour le sortir.
Je verrai....
L'urgence, c'est de trouver un ressort qui va bien.
Ce qui est étrange, c'est que dans les documents de listes de pièces, on ne trouve pas de référence pour le ressort... Uniquement la selle complète !
Quelle galère, pour un bout de ferraille torsadé...!
Je verrai....
Je viens de regarder les deux types de selles que j'ai, sur une, le ressort est du même diamètre partout, il fait 33mm de diamètre extérieur et la spire est de 6mm et il y a 7 à 8 spires et la hauteur est de 80mm mais il est déjà comprimé.
Sur l'autre, le ressort est conique d'un côté, au début 38mm et ensuite 50mm, il y a 6 spires de 8mm et la hauteur sous pression est de 65mm.
La première selle de 7 à 8 spires : L'autre, celle qui ressemble le plus à la tienne :
Merci pour cs précisions concernant les dimensions.
Ça va beaucoup m'aider pour essayer de trouver une solution alternative...
je ne sais pas encore laquelle.... Mais je vais trouver...!
Difficile à dire, mais la deuxième selle avec le ressort conique ressemble assez en dessous, pas trop le dessus.
- 98 sommet
As-tu essayé de recouper le ressort trop long?
Sinon Il va falloir faire des essais avec de la récup'... soit trouver une selle pourrie à bas prix pour récupérer le ressort, soit appeler une société spécialisée telle que celle où on fait faire des ressorts au boulot par exemple:
http://www.novaressort.fr/
Essaie d'appeler pour savoir s'ils n'ont pas ça sous la main.
Ou tout autre entreprise plus proche de chez toi.
Merci les gars pour votre aide et vos judicieux conseils...
Je vais commencer par couper le ressort que j'ai acheté (ou plutôt... qu'on m'a vendu comme étant le bon... ) et tenter de l'insérer.
Ma foi... si ça marche, ce sera parfait
Sinon, je chercherai une vieille selle à la casse moto près de chez moi...
Je vous tiens au courant !
Faut vraiment que je mette une selle, parce que là...... ça fait mal au troufignon !
- 98 sommet
Oui en effet
Sinon tu peux monter une selle complète si ça urge, un peu plus cher mais un modèle comme ça ne jurerait pas sur ton modèle:
http://www.mir35.com/selle-mob/9701-sel ... 3209n.html
ou: https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MD030
Merci beaucoup pour ces infos...
Celle vendu sur le site de Mauger est vraiment très proche de l'origine .
