Ressort de selle 51V
larosaie
Re: Ressort de selle 51V
Message par larosaie »
Il faut bien protéger la rondelle grower pour éviter d'abimer le dessus de selle à son contact.
La selle est belle, mais le reste aussi.
Chris5938
Message par Chris5938 »
larosaie a écrit : 17 mai 2023, 11:47 Bonjour,
Pas de problème pour ça...
Maintenant je n'attends plus que le klaxon pour totalement clore cette restauration.
La machine a démarré. j'ai eu des problèmes avec le réglage du ralenti qui était beaucoup trop élevé. en tournant la vis de réglage (verticale), ça ne donnait rien. alors j'ai juste détendu un peu le câble et ça y est. Elle semble bien tourner...
Mais le système de blocage des câbles de starter et accélérateur dans les poignées est vraiment mal conçu !
Merci à tous pour votre aide
Bonjour Chris5938
Merci de limiter au maximum les citations, surtout du message juste au dessus.
Utilise le bouton "répondre" en bas à gauche simplement. Si tu dois citer absolument, élimine dans la citation tout ce qui n'est pas indispensable.
Merci pour le confort de lecture de notre forum!
