bonne etincelle avec la bougie hors culasse.
bougie dans la culasse ça ne demarre pas sauf si le decompresseur est à moitié ouvert.
conclusion :l'allumage ne tient pas la compression!
changement de condensateurs sans resultats
est-ce que cela provient de la bobine ?
calage avanve 1.8 mm et vis à 0.35
le moteur a dèja tourné correctemenrt avec ces valeurs de reglage
il n'y a pas de fuite ht, pas de claquement et pas de marque la sorie du volant
trés cordialement
alfavap
allumage defaillant mobylette av 03
Re: allumage defaillant mobylette av 03
Av 03....Tu parles d'une AV3, piston à déflecteur et sortie d'échappement décalée à gauche? Dans ce cas le calage de l'allumage doit être de 2,8mm avant le PMH, et l'écartement des rupteurs de 0,30 à 0,40mm:
http://tobeconline.fr/assets/av3_022.jpg
merci de ta réponse.
Sur la doc des est Mauger ils préconisent. 1,8mm
Je vais mettre 2,8 mais cela ne changera à rien à mon problème d’allumage.
oui piston à bossoir et échappement décalé.
il me manque le piston du starter que j’ai remplacé provisoirement par un cylindre inoxydable.
