Consommation AV10 Excessive
J'ai remonté ma 881 avec un moteur AV10 issu d'une épave de Phénix.
Le carburateur d'origine était très oxydé et j'ai cru bien faire en passant en delorto neuf.
J'ai mis un sha1515c et un pot cobra Leovince.
Le cyclo marche très bien, mais me semblait un peu sur consommer.
J'ai donc remplacé le gicleur 68 par un gicleur de 63.
Le cyclo me semble moins bien tirer mais la couleur est conforme.
J'ai fait un tour valonné de 52 km ( à fond)
J'ai une consommation mesuré de 3.05 litre / 100km.
Cela me semble énorme.
Vous en pensez quoi ??
Le fait de baisser un peu le gicleur peut il jouer en faveur de ma consommation ?
Ou faut il que je passe à un 14/12 R ?
Toutes ces questions car début juillet je fait la monté du Mont Ventoux et la boucle proposé par l'Organisation fait 160km.
Merci de vos retour
Merci de vos retour
Re: Consommation AV10 Excessive
avec un 15 c est normal
Et même en réduisant le gicleur y'a pas de quoi gagner ??
si serrer ....
De passage ...
Les SHA sont connus pour être bruyants et gourmands, les 15/15 bien sûr mais même les 14/12.. Je trouve que tu t'en sort pas si mal, avec un cylindre d'origine en SHA 15/15 on est fréquemment à 3,2l ou 3,3l.. Avec Un 14/12 tu devrais passer sous les 3 litres aux 100km. Avec un Gurtner encore un peu moins (2,7/2,8 avec un GA14) mais je ne crois pas qu'ils aient équipé les Phénix.
Ce Phénix avait un 14/14R avec gicleur 58 et grosse boîte à air.
J'ai pas encore eu le temps de passer en 14/12 mais je vais le faire car pour le Ventoux c'est trop juste...
Pourquoi ne pas laisser le 14/14 d'origine ? Le 15 ne va rien apporter.
Le 14/14 d'origine était très abîmé, tout oxydé ...
Je vais tester le 14/12 que j'ai en stock si demain il arrête de pleuvoir...
J'ai un 14/12 sur ma 51 black. Ca tourne super bien et consomme moins qu'un 15/15.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Je viens de le poser 14/12R avec gicleur de 62.
Reste plus qu'à tester !
Avec gicleur 62 j'avais comme un engorgement, le moteur ne dépasse pas les 4200tr.
J'ai donc monté un 58, catastrophe le moteur stagne à 2200tr...
Rien dans le sac.
Je rentre ( sous la pluie) et passe en 68.
La c'est le jour et la nuit.
Ralentit reglé très bas.
Très stable.
Je suis partie rouler sous la pluie, 7800tr/min ( 64 km/h GPS).
J'ai pas encore regardé la couleur de la bougie.
Petite question.
Le dellorto 14 possède un Boisseau en métal alors que le 15 un Boisseau plastique.
Il y a un incidences ?
Car par facilité ( et flegme) j'ai remonté chapeau/Boisseau/ressort du 15 sur le DO14.
Si quelqu'un sait
Rien dans le sac.
Très stable.
Petite question.
Si quelqu'un sait
Plastique ou alu à mon avis c'est pareil.
Ce qui compte c'est la coupe en biseau en bas du boisseau. Entre 14 et 15 ce doit être la même.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Je confirme.
un 14-12 et un gicleur de 68 ? pas possible que ça marche bien
