La Bleue de Jean Louis
Re: La Bleue de Jean Louis
normalement la couronne moteur des 68 et 88 est identique , on en trouve facilement des neuves
c est du 54 dts , 110 mm int de mémoire
Bonsoir.
Explications tres claires. Merci. Je vais tenter
44 pour mob sans vario genre av 65 85
48 pour mob vario type av 89 - spr
54 pour mob vario type av 68 88
fait gaffe celle en 60 dts ont pas le bon déport
Bonjour et merci pour les dernieres precisions.
Je n ai pas fait tourné le moteur pendant plusieurs jours. Hier j ai constate que un liquide gras epais coulait du pot . Est ce que ce serait du a un probleme de robinet essence qui ferme mal avec un flotteur qui ne joue pas bien son role ? Elle a bien demarre mais envoyait plein de gouttes noires par le pot
tu met de l huile de synthèse ?
Je mets de la semi synthese, peut-être à tort, à 3 %
D ailleurs sur le post de mon av33, Mobyzoupette, j avais signalé que qu elle avait moins de pêche. Est ce lié ?
Les huiles de synthèse ne calaminent plus ”solide”, mais avec une calamine liquide. C'est elle qui s'accumule dans le pot. Elle s’évacue par postillons en roulant. La préconisation est de 2%, que ce soit en synthèse ou semi synthèse. Plus tu en mets, plus il y en aura à évacuer ! Je remets la préconisation MBK, seule valable par rapport aux dosages perso. Elle concerne toutes les mob après l’AV3.
Merci. Tres clair et explicite.
Qd tu ecris "apres" av3, l av3 n est pas concernée ? Pourquoi et quelle precinisation pour ce modele ?
L’AV3 a encore un piston à déflecteur, un cylindre chemisé fonte et pas de joints Spi sur le vilo, un plus fort pourcentage d'huile participe à l'étanchéité du bas moteur. 4 à 6% d'huile minérale sont conseillés. Son moteur procède d'une technologie plus ancienne.
Et bien parfait. Tres clair !
Et pour mes solex ! ? Quel conseil ? Merci.
nitrométhane et huile de ricin dans les solex
Je ne sais pas, je ne connais pas bien les solex, quelques ornières en off road à 13/14 ans avec les gamelles afférentes, et une puissance très en dessous des Mob à l'époque m'ont détourné de cet engin. J'en ai deux, un 3800 familial et un 330 démonté en caisse depuis 30 ans, mais je ne me suis plus penché dessus depuis l'époque.
brianacdc :
y as 36 versions de solex ......
les premiers avec pistons à déflecteur : ceux là plutôt que de la minérale à 4 %
les derniers avec pistons à calotte bombée : ceux là peuvent tourner à la synthèse à 2 % comme les mobs
c est pas la peine d en mettre plus sinon le pot va vomir de la mélasse toute noire
Ne dis pas ça, certains pourraient te prendre au sérieux
"C'est vous qui voyez, y'en a qu'ont essayé, ils ont eu des problèmes"
