Je restaure une av42 S .
Je suis totalement novice et avance au fur et à mesure des renseignements glanés ici et là.
Aujourd’hui je recherche des renseignements pour refaire le câblage électrique des feux avant et arrière.
Un schéma ( même griffonné) m’aiderait bcp.
Merci à tous ceux qui pourrons m’éclairer
Schéma électrique feu av et ar
Re: Schéma électrique feu av et ar
Le fil sort du volant magnétique branché sur la cosse, il va directement à l'entrée de l’interrupteur de phare. En sortie de cet inter, un fil part à l'ampoule avant, et un autre part à l'ampoule arrière. Un fil de masse part de l'ampoule avant (l'autre cosse) et va à la carrosserie à l'intérieur du phare. Idem dans le feu arrière, un fil va du support d'ampoule à la masse du garde boue. C'est tout, c'est le circuit le plus simple, pas d'avertisseur électrique ni de régulateur. L'ampoule du feu arrière doit être une 12 volts 6w pour servir de régulateur.
Merci beaucoup pour les infos.
Bonne journée
Bonne journée
