segment airsal t6
segment airsal t6
combien de jeu à la coupe sur un airsal t6 39 mm av 10 ?
Re: segment airsal t6
0,15 comme sur toute mob en 39
hier j ais démonté le t6 , segment archi collé plus de compression
1h 30 pour le décoller , chauffe et refroidissement
bizarre l ancien segment s ouvre plus qu un autre d un autre t6 qui n as que quelques km
et plus aussi que 2 neufs que j ais en stock
il comporte aucune trace d usure ...
il s était juste collé par de la calamine dans la gorge je pense le remonter
je suis pas expert en segments archi fins ( 1 mm )
dépot de calamine : bizarre pourtant sp 98 exclusivement et huile synthèse auchan
allumage parfait avec condo fluky et bougie bosch ou marchall
TobecMania
Message par TobecMania »
Sur le mien le kit livré donnait un jeu a la coupe de 0,2 mm
Noemie24
Message par Noemie24 »
Salut! Alors, pour un Airsal T6 39mm, le jeu à la coupe doit être aux alentours de 0,15mm. Mais jette quand même un coup d’œil au manuel de ton kit pour être sûr. Bon bricolage!
Phil19
Message par Phil19 »
TobecMania a écrit : 18 mai 2023, 20:49 Sur le mien le kit livré donnait un jeu a la coupe de 0,2 mm
Sur le mien, neuf de chez neuf, j'ai mesuré 0,25 mm... :|
Noemie24 a écrit : 09 juin 2023, 08:40 Mais jette quand même un coup d’œil au manuel de ton kit pour être sûr. Bon bricolage!
Il n'y a pas de doc avec ce kit
les 2 segments d avance que j'ai ont plus de jeu à la coupe et s'ouvrent moins à vide que le vieux d origine
j'ai donc remonté le vieux ( qui as au moins 3000 km ) , y a toujours autant de compression qu au début !
