airsal t6 amélioration
Tonyton24
Re: airsal t6 amélioration
Message par Tonyton24 »
Du coup tu as quoi comme culasse ? Tu vas la rectifier ?
Phil19
Message par Phil19 »
Pour mes mesures, j'ai pris une cale de 0,10mm, issue d'un jeux de cales mécanique. Je vais reprendre mes mesures avec une petite épingle, plus rigide :wink:
Je vais également essayer de peaufiner les transferts d'admissions, car ils ne sont pas très "propre" et les angles pas forcément bien net. J'ai des petites limes et une Dremel, mais je ne sais pas si avec la Dremel je vais passé...
Je n'ai pas l'intention de mettre la cale de 1 mm sous le cylindre. Je vais essayer d'augmenter le haut de la lumière d'échap de 1 mm, son accès étant plus facile, contrairement aux admissions latérales.
Concernant la lumière d'échap, et pour son agrandissement vers le haut d'1 mm, je suppose qu'il faut gardé le même arrondi :?:
Pour la culasse, je monte une Malossi (à gauche sur la photo, à droite celle d'origine de ma 881), sans la rectifier:
carbu y as la version bidalot en vente chez vsx :
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 1-3801.htm
version montage souple
sur un pipe doppler avec clapet athéna ou pipe clément bouchet ou solex gump
(https://www.cbouchet-engineering.fr/col ... /admission)
(https://www.solexgump.fr/mbk51-av88-av8 ... r-mesure-1)
les marches de carters , je sais pas quoi en penser , sur ma magnum j ais une marche d un coté et pas de l autre d origine !
Tonyton24
Si tu ne mets pas la cale de 1 mm, c'est bon pour ne pas rectifier la culasse.
URALVIKI
Message par URALVIKI »
Pour mon information de quel côté est la marche, c est pour savoir si éventuellement elle serait toujours du même côté où est ce aléatoire.
canonde75
Message par canonde75 »
Pour ma part, sur les carters AV10 que je possède, j'ai les trois types suivants:
- sans marches
- avec marche côté allumage
- avec marche de chaque côté.
Quelques Tobec :D .
URALVIKI
Étrange n est ce pas ces différents montages
URALVIKI
Et pour info la marche est aussi côté allumage sur mon moteur
TobecMania
Message par TobecMania »
Première fois que je vois qu'une seule marche d'un seul côté
Ça doit être un mélange des deux modèles non ?
URALVIKI
Et bien j avais déjà lu que des cartes d origine étaient montés mixte.
Ma question, faut il ne rien faire ou supprimer cette marche pour un fonctionnement optimal.
Si c est juste pour la symétrie je ne ferai rien.
Étrange en tout cas, ça avait l air d origine.
Pierre13
Message par Pierre13 »
J'ai un doute sur l'histoire du "bridage" Via la marche.
Vous ne pensez pas qu'il s'agit juste d'un renfort de fonderie?
Tonyton24
Sur l'av7 de ma 68 j'avais la marche côté allumage seulement, pour la symétrie je l'ai enlevé. Je ne peux pas dire si ça change quelque chose mais en tout cas ma mob fonctionne très bien.
ça c est bizarre une marche seulement sur un av 7 !
j ais encore jamais vu , peut être carter déjà changé dans le passé
pour moi les av7
sans marche ni trou de graissage (les très vieux )
sans marche avec trou de graissage ( mi 60 ' )
avec marche et trou de graissage mais transfert diffèrent , les carters appelés tout embiellages ( années 70 )
pour les av 10 :
marche à droite pour moi ( coté allumage )
1 carter magnum coté droit (2).jpg (48.18 Kio) Vu 464 fois
et rien coté gauche
2 carter magnum coté gauche.jpg (50.65 Kio) Vu 464 fois
je pense pas que faire sauter les marches sur un moteur quasi stock change beaucoup la donne
y as des moteurs avec marches qui sont des avions et des sans marches des veaux ...
TobecMania
Renfort de fonderie j'y crois pas du tout, il n'y a ni effort ni zone de rupture a cet endroit
Sans parler du coût que présente la modification du moule
Tonyton24
Mon carter a l'air d'être d'origine (de 1963), marche côté allumage sans trou de graissage.
Sur la 42s d'un ami, idem marche côté allumage sans trou de graissage.
