airsal t6 amélioration
Re: airsal t6 amélioration
des carters à marches sans trou #-o
Phil19
Message par Phil19 »
Avant modif, j'ai repris mes mesures avec une petite aiguille en guise de butée. J'ai quasi les mêmes mesures à 1° près.
Ensuite j'ai "gratté" le haut de la lumière d'échap du cylindre. J'ai remonté avec juste un joint d'embase de 0,5mm, résultat:
- échap 160 ° 8)
- admissions latérales 111° et 117°
- admission arrière 105°
L'agrandissement de la lumière d'échap est assez facile (dremel/lime demi ronde), mais les admissions latérales je n'y arrive pas :?
Donc si je laisse comme ça, pensez vous que ce soit bon ? Ca devrait favorisé le couple ?... :wink:
TobecMania
Message par TobecMania »
Oui laisse comme ça c'est ce que te disait flucky de remonter uniquement l'échappement
Plus tu vas augmenter les diagrammes, moins tu auras de couple et plus tu auras de la puissance dans les tours.
Phil19
OK, merci pour votre aide 8) . Je vais laisser comme ça, rodé le tout et je verrais bien... :wink:
Phil19
J'ai commencé le remontage. Joint d'embase huilé de 0,5mm. Joint de culasse alu de 0,5mm.
Au niveau de l'axe du piston, et afin d'éviter à la cage à aiguilles de trop se balader latéralement, j'ai mis 2 petites entretoises fines de chaque côté entre le piston et la cage à aiguilles. J'ai récupérer ces entretoises que j'avais mis sur mon T6 en diamètre 47mm. Je ne me rappelle pas dans quoi je les avait taillées :oops: et je n'ai pas pensé à mesurer leurs épaisseurs :oops:
Bonne initiative ; tu avais du découper une vieille cage à aiguilles.
Phil19
Oui, exact Fluky. Ca m'es revenu cette nuit :mrgreen: . Faut pas vieillir :lol: ... :wink:
t avais assez de jeu de quoi mettre les cales ?
moi non , du coup j ais monté sans cale
Phil19
Oui, même avec les cales il reste un peu de jeux, mais moins que sans les cales. Vu que mon moteur "devrait" prendre plus de tours/minutes, ça permet à la cage à aiguilles de resté bien en place dans le pied de bielle... :wink:
Phil19
Concernant les galets, lorsque j'avais mon T6 en diamètre 47mm, j'utilisais 3 galets de 6.5gr, mais j'avais un pot Kenji à pompe, donc beaucoup de couple O:)
Sur ma nouvelle config (T6 en 39mm), je compte utilisé mon détente Gianelli. D'après vous les galets en 6.5gr iront ou il faut que je monte + léger ?.. :wink:
6g, 6,5g, c'est bien
Sinsé
Message par Sinsé »
çà dépend aussi de ton ressort moteur.
Quand j'ai passé mon vario en galets au lieu de billes, j'ai mis du 6gr. Résultat un vario qui s'ouvrait direct sans prise de tours.
Pour trouver le bon compromis j'ai mis du 3.5 gr :shock:
Pour rappel config origine, et un pot bidalot....
En gros il te faudra tester... bonne chance
3,5 c est quand même très léger
moi je dirais comme Flucky 6 pour voir ce que ça donne
