airsal t6 amélioration
Phil19
Re: airsal t6 amélioration
Message par Phil19 »
Un SHA 1515C :? , je sais c'est pas terrible. J'ai dans mes cartons un 17,5 PHBG neuf, mais c'est interdit pour cette endurance.
J'ai également une Dremel avec un flexible et des fraises qui vont bien, mais je n'ai effectivement jamais modifié de cylindre. Je ne voudrais pas me louper... :x
Merci pour les astuces afin de ne pas abimer l'intérieur du cylindre. :wink:
Vous aurez un lien "fiable" internet pour voir comment calculer le squish et autres diagrammes ?
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Regardes les vidéos Youtube de Tournois racing, faut fouiller un peu mais c'est vraiment le plus sérieux d'internet (à ce sujet) selon moi.
c est vrai qu il sait de quoi il parle ...
t as pas un vieux cylindre pour te faire la main ?
le 15 sha marche sur une mob de balade
si tu veux optimiser au mieux ta mob pour de l endurance il te faut un phbg de 15
Phil19
Oui j'ai un vieux cylindre.
Je vais voir le cout d'un PHBG de 15... :wink:
Merci de l'info Tonyton24 8)
Phil19
C'est quel carbu exactement qu'il me faudrait ? Il y à plusieurs type de PHBG de 15: AS, BS, BD, autres ? :wink:
La marche est sensée dévier un peu le flux gazeux (on passe de régime laminaire à régime turbulent), de façon à perturber le remplissage.
URALVIKI
Message par URALVIKI »
Problème, ou pas , j ai un ensemble carter complet mais coté allumage avec marche ( ceci étant tous mes allumages marchent)
Et côté embrayage sans.
Dois je faire qsq chose , sans parler de la beauté de la symétrie.
Est ce que le fonctionnement serait perturbé ?
URALVIKI
Et perturbé au sens c est mieux ou c est pour brider?
Ça peut être vu comme une bride.
En mécanique des fluides, un flux laminaire est bien plus performant qu'un flux turbulent.
Et il est judicieux de sabler (léger) tout ce qui est admission, sur les rugosités va se former ce qu'on appelle une couche limite (très fine) qui va s'accrocher aux parois rugueuses, le reste de la veine gazeuse va bien glisser dessus.
Si c'est poli miroir, n'en déplaise aux préparateurs auto-proclamés, il n'y a pas ou quasiment pas de couche limite, le flux n'est plus "guidé" et peut faire n'importe quoi, rebondir sur les parois, ne pas bien suivre les courbes, par exemple, ce qui est très contre productif. Sans parler de la formation de gouttelettes d'essence, qui, si elles se déposent sur les parois, ne vont pas dans le moteur, et en tout cas pas sous forme gazeuse ou diffusée.
Phil19
Sur mes carters je n'ai pas d'épaulement 8)
J'ai essayé de calculer mes diagrammes, avec un joint d'embase papier de 0,5mm. Si je ne me suis pas trompé ça donne ça:
- échappement 148°
- admission latérale 108° et 118° en fonction des lumières
- admission arrière 104°
Déjà est ce que ces valeurs vous paraissent correcte pour un T6 non modifié, afin de voir si je procède de la bonne façon ?
TobecMania
Message par TobecMania »
Le mien était un poil plus haut mais entre les fonderies moyennes de chez Airsal et la façon de mesurer de chacun il y a de la dispersion
PHBG 15 BD = montage souple starter manuel sur le carbu
Phil19
OK merci. Donc ma prise de mesures est apparemment correcte 8)
Comme j'avais sous la main une cale d'embase de 1 mm, et pour voir ce que cela donnerais, j'ai refais les mesures en rajoutant un joint de 0,5mm, en plus de la cale de 1mm:
- échappement 157°
- admission latérale 120° et 126° en fonction des lumières
- admission arrière 114°
URALVIKI
Ok pour les diagrammes , sur airsal je touche a rien.
Et pour l épaulement je le fais disparaître pour avoir les deux côtés identique s ?
Phil19 a écrit : 30 août 2023, 19:08 J'ai essayé de calculer mes diagrammes, avec un joint d'embase papier de 0,5mm. Si je ne me suis pas trompé ça donne ça:
- échappement 148°
J'avais mesuré 155° à l'échappement, 113 au latéraux et 106 aux arrières. C'est vite fait de trouver une valeur différente, c'est pas évident de trouver exactement le moment où l'échappement s'ouvre et celui où il se ferme. C'est pas forcément visible à l’œil, ça s'apprécie mieux avec une pointe d'épingle.
TobecMania
Avec 157 d'échappement perso je mettrai un joint d'embase en plus histoire d'avoir la cale en sandwich et tu remesurer le tout
Ça va être une bonne valeur pour ta course ça va faire un moteur coupleux qui tracte bien pour te relancer en sortie d'épingles
