on cuit pas les spis au four - c est pas n poulet
m étonnerait que Mir 35 vende des spis de merdes et même si ça serait de vieux stocks
faudrait qu ils aient été stocké dans un hangar en tôle dans la vallée de la mort pour qu ils craquelent tout seul ...
autant faire un montage spis externe au moins on les " crament " pas
réglage moteur/carburation AV10
Re: réglage moteur/carburation AV10
ouai pas mal le lien avec le poulet
Ouai je me ferais pas avoir 2fois...je fini de régler le moteur comme ça (toujours pas de prise d'air) et je me lance dans le changement des spi après.
Je viens de faire un test avec une bougie champion L82C et j'ai une nette amélioration ! Elle réagit beaucoup mieux a froid comme à chaud. En revanche la bougie me semble plus claire...j'ai pas fait de photo et je n'ai fait que 9km en tirant dedans sur la fin. Je vais monter un gicleur de 62 et je verrai la couleur.
En revanche concernant ce "creux" à bas régime, je me suis aperçu que ma courroie ne touche pas le moyeu du vario à l'arrêt... Normal ou pas ? Ça se voit à la trace sur la joue fixe (je met une photo)
La courroie est une Pirelli 7122D (14x8x806) ... usée d'ailleurs.
J'en ai une neuve (Hutchinson 5324cr) mais elle est plus courte mon ressort est encore plus comprimé avec... déjà que mon carbu touche le cadre quand je suis dans les hauts régimes...(autre problème à élucider)
- IMG_20230525_095245.jpg (26.05 Kio) Vu 176 fois
