Valeur de squish ?
Timaloo
Valeur de squish ?
Message par Timaloo »
Hello
Je voudrais vérifier les valeurs de squish sur mes mobs mais je ne sais pas quelles sont les valeurs de référence sur :
- Une AV48 d'origine
- Une AV92 d'origine aussi
- Une ClubSwing ( AV10 ) avec un Kit Airsal T6 39mm et une culasse parmakit
Si vous pouviez me tuyauter, cela m'aiderait beaucoup
Dom
Re: Valeur de squish ?
La 48 et la 92 n'ont pas de squish (zone de chasse des gaz vers le centre de la culasse). Au mieux des bourrelets pour augmenter un peu le taux de compression sur la 92.
Pour la Swing, il ne faudrait pas descendre en dessous du mm si tu souhaites conserver de la fiabilité ; l'angle de squish doit être l'angle de la calotte du piston + 4°.
Sur la photo ci-dessous, seule la culasse de droite a une zone de squish :
Timaloo
Merci pour cette réponse. J'ai appris quelque chose ...
