Moyeu U56c
BLUTCH31
Moyeu U56c
Message par BLUTCH31 »
J'ai dé-rayonné la roue avant de mon U56C et j'ai voulu changer les roulements mais je n'arrive pas à dévisser l'écrou de blocage du roulement. Une chose m'interpelle. Est-ce normal qu'il y est ce cordon de soudure? Ça ne m'a pas l'air d’origine. J'ai l'impression que cet écrou a été pris dans la soudure. Ça fait presque deux jours que j'y travaille dessus et il n'a pas bougé d'un micron, ça commence à me gonfler un peu! #-o Vos avis? Merci d'avance!
Pierre74
Re: Moyeu U56c
Message par Pierre74 »
Pas sûr que la soudure soit allée jusqu'à l'écrou. Par contre, elle a dû retreindre le diamètre du moyeu et maintenant, pour dévisser l'écrou et sortir le roulement sans chauffer fortement... :shock:
Je ne sais pas si tu y es arrivé... Faire une première chauffe puis laisser refroidir naturellement. En refaire une autre et essayer de dévisser l'écrou immédiatement pendant que le métal est chaud. Recommencer l'opération au besoin et de même pour le roulement. Pour avoir plus de prise sur l'écrou à encoches, tu peux y pointer dessus à la soudure un écrou hexagonal sur trois des pans que tu enleveras plus tard, tu auras plus de prise très facilement...
BLUTCH31
Re: Moyeu U56c
Merci Pierre 74 pour tes explications. Je suis arrivé à le dévisser! Dans la douleurs quand même. :cry:
Pierre74
Re: Moyeu U56c
Bonjour BLUTCH31,
Très bien. Dans la douleur, j'imagine... Merci pou le retour.
