Lumière et klaxon
Lumière et klaxon
Sur ma 50 VS en 6v, la lumière avant et arrière fonctionnent et le klaxon fonctionne, séparément.
Par contre quand la lumière fonctionne et que j'actionne le klaxon, celui ne s'entend plus et fait baisser l'intensité de la lumière.
Vous pensez que c'est la bobine d'éclairage qui est faible ou autre ?
AV48 1965, AV92N 1971, 50VS 1972, 51V 1978, 51 Club Jazz 1991, 51 Hard Rock 2002
Honda CB 750 Seven Fifty 1993
Re: Lumière et klaxon
sur ces vieilles mob, il faut choisir : soit la lumière, soit le klaxon...c'est normal, le volant ne débite pas assez pour les deux ..
OK, pourtant je me souviens d'un temps lointain où les 2 arrivaient à presque fonctionner ensemble.
Ta bobine est bonne , je pense plutôt que c'est ta mémoire qui est en cause cela a toujours été fromage ou dessert mais pas les deux .( pardon lumière ou klaxon )
si je comprends bien, j'ai le cerveau qui commence à partir en vrille
Pour moi, c’est le signe d’un volant magnétique qui est en partie desaimanté
Volant 8W, 12W, 15W ?
Épaisseur des cornes des bobines ?
Volant de 8w, induit éclairage noir 26420 épaisseur 8mm
Donc ton souci n'en est pas un, c'est fromage ou dessert comme le dit si bien Cateralp
Ok ,ça devait être dans une autre vie où les mobs étaient toutes en 12v
Ou montées avec des volants 15W et régulation de tension.
J'ai les mêmes symptômes "logiques" sur ma 68. Je trouve ça super car il suffit de klaxonner pour avoir l'appel de phare quand le phare est allumé, bien sûr!
C'est juste un rappel à la loi, l'usage de l'avertisseur est interdit la nuit!
OK Pierre mais si on veut avoir l'appel de phare on peut parfaitement rouler et klaxonner avec le phare allumé de jour même si Motobec n'avait pas prévu un tel usage de l'éclairage.
