Problème remontage bas moteur
Fabio1503
Message par Fabio1503 »
Bonjour, je me suis mis au remontage du bas moteur j’ai suivi un tuto youtube de mobyx44 mais je me retrouve avec un problème une fois que j’ai commencer à serrer les carters le vilebrequin ne tourne plus ou tres difficilement.
Merci d’avance
Re: Problème remontage bas moteur
Soit les roulements n'ont pas été suffisamment rentrés dans les carters, soit le vilo n'est pas centré.
Le vilo est un peu dur à tourner avec des spis neufs.
Fabio1503
Merci pour ta réponse du coup effectivement les joints spis sont neufs le vilebrequin tourne maintenant avec une petite force et j’ai l’impression que le vilebrequin n’est pas bien centrer mais je n’arrive pas à le décaler.
dsotm
Message par dsotm »
Il faut chauffer les demi-carters (attention à ne pas brûler les joints spi), et tapoter (pas comme une brute) avec un maillet pour décaler le vilo et "déstresser" l'ensemble.
Emmanuel
dsotm
Message par dsotm »
Tapoter en bout de vilo, donc.
Emmanuel
Fabio1503
j’ai chaufé essayer de recentrer le vilebrequin mais il ne bouge pas
Et quand je serre les carter le vilebrequin est totalement bloquer.
t as mis les roulements dans le bon sens ?
Fabio1503
Oui normalement ils sont dans le bon sens il me semble qu’il y avait une parti avec un cache et un autre sans et la parti avec le cache je l’ai mis contre la masse si mes souvenir sont bon
Fabio1503
Le petit problèmes que j’ai eu c’est lorsque j’ai voulu mettre le deuxième carter il a eu légèrement du mal et c’est enfoncer dun coup
Le chanfrein du roulement côté vilo.
Fabio1503
Oui voilà exactement la parti de droite est coter vilebrequin
Sur la photo, le côté où il y a les inscriptions doit être côté carter.
argh les FAG sont made in korea maintenant ...
C'est pas nouveau, la photo date de 2007
Lulu
Message par Lulu »
Fabio1503 a écrit : 29 mai 2023, 10:58 Oui voilà exactement la parti de droite est coter vilebrequin
Donc c'est dans le mauvais sens.
Normal que ça bloque.
