Motobecane AV78 de 1957
Je vous présente ma dernière acquisition, je cherchais depuis un moment ce modèle et je ne trouvais pas chaussure à mon budget...
La voici à son arrivée La boîte à outils était garnie d'outils ainsi que du dernier certificat d'assurance de 1975.
Depuis je l'ai nettoyée à la laine d'acier et à la pierre d'argent pour finir avec un vernis mat.
Le réservoir était vraiment impeccable, je pense qu'il avait été soigneusement vidé et aéré lors de son arrêt.
Pour la redémarrer, j'ai juste monté un condo électronique et mis un litre de mélange pour la réveiller de son sommeil.
J'ai changé roulements et joints sur le moteur car il y avait une prise d'air aux joints Spy, j'ai remplacé la bobine HT fissurée par une que je pense en meilleur état ( elle fonctionnait bien sûr mon av65), j'ai remplacé le volant magnétique qui n'aimantait plus grand chose.
Un jour il faudra que je tente de remplacer les aimants par ceux d'un volant en bon état, je ne sais pas si c'est possible mais j'aimerais bien reposer ce volant qui a une fixation différente des plus récents. Les aimants semblent avoir la même forme par contre, à voir...
J'ai remplacé la partie dentée de la couronne en soudant celle d'une couronne récente car je n'ai pas trouvé de modèle adaptable au moyeu. J'ai retourné le pignon de la poulie pour utiliser la partie qui sert au verrouillage, j'ai juste du supprimer un petit épaulement pour que le verrouillage soit possible.
Il me reste les commandes à remonter et à apprivoiser cet embrayage simple qu'il faut d'abord coller en pédalant pour pouvoir accélérer...
Je me suis rendu compte qu'elle est pleine de particularités comme par exemple ce système de ressort à compas pour permettre le fonctionnement du variateur, j'ai une av79 de 1961 qui fait moins prototype.
La voici aujourd'hui en cours de remontage
Je compléterai avec d'autres photos dans les jours qui viendront.
Re: Motobecane AV78 de 1957
C'est les premières av78 qui avaient le système de compas, en tout cas elle est trés belle dans son jus
- yvesb10
Elle est très jolie et effectivement d'un excellent jus, avec ce bleu profond d'avant 61.
J'ai la même qui attend son tour, elle est loin d'être aussi belle !!!
- brunor8major
Superbe, je suis en plein dedans aussi, mais ça n'avance pas comme.je voudrais. Elle fait plaisir à voir
au32s,50v, au44, au88, av32, au78
Très belle, et de bon goût de ne pas l'avoir repeinte.
La plus belle des bleues je trouve..
Emmanuel
Emmanuel
J'ai fais la première balade hier soir, la bobine interne que j'avais monté a rendu l'âme...
J'ai pu rentrer en faisant plusieurs haltes forcées mais je ne lui en veux pas, le plaisir de la conduire a pris le dessus.
Du coup j'ai monté une bobine de 51 interne avec une externe que j'ai pu loger entre le tube de selle et le garde boue arrière.
La deuxième balade n'était que du plaisir, la sensation de boite automatique avec les vitesses qui passent m'a bien plu.
La voici avec sa cousine
Et avec les sacoches qui étaient vendues avec
- brunor8major
Jolie mob! Elles se sont battues avec qui les sacoches?
Oui ou bien avec le poids de l'ennui car elle était arrêté depuis 1975...
Reste qu'elles sont bien décaties les pauvres.
C'est sauvable, il faut les remplir avec la forme intérieure, moi je le fais avec un bloc de polystyrène expansé une fois les sacoches chaudes (par exemple mises au soleil), puis laisser refroidir rempli.
Je n'aurai jamais pensé à ça !!!
Je vais essayer du coup, en plus le soleil est généreux en ce moment.
Merci beaucoup pour l'astuce.
Les lanières en cuir sont assez dures, je pensais à les graisser avec de la graisse pour les chaussures, tu crois que cela peut le faire ?
Super malin le coup du polystyrène au soleil!
Pour une de mes sacoches qui était mal en point j'ai fait une petite et discrète structure métallique placée à l'intérieur. Il n'y a aucune gène et ça a réglé le problème.
