Amélioration carburation SHA 15
- Tonyton24
Bonjour. Je suis en train de peaufiner ma carburation sur mon AU68.
Elle est d'origine, juste un carbu de 15 sha.
J'ai la boîte à air d'origine du SHA.
Dans un premier temps, j'ai suivi le tuto de Fluky pour améliorer ce filtre.
Cependant même avec un gicleur de 58 ça faisait encore un peu riche. J'ai donc décider de modifier encore.
J'avais mi deux grilles avec les plus grosses maillles et une mousse de tondeuse. La mousse était trop épaisse j'ai donc viré une grille et garder une seule puis mis cette espèce de Scotch-brit de la marque 3M avec un peu de graisse à filtre à air. Puis j'ai ajouter 3 trous de 7 mm en plus des découpes existantes sur le boîtier noir.
Ça accélére beaucoup mieux mais la bougie reste trop noir selon mois.
Selon vous c'est bon comme matière de filtre à air et surtout ça va résister ? Ça va la bougie ? PS, je suis calé à 1.7mm, pour l'instant c'est le meilleur compromis.
- bougie3.jpg (94.87 Kio) Vu 1038 fois
- Bougie.jpg (59.28 Kio) Vu 1038 fois
- bougie2.jpg (89.92 Kio) Vu 1038 fois
- filtre.jpg (165.29 Kio) Vu 1038 fois
- TobecMania
Re: Amélioration carburation SHA 15
Pour un av7 tout d'origine gicleur 55 c'est pas déconnant
Perso j'aime pas le scotch Brit même pas pour la vaisselle, que de la mousse, 9 mm de mémoire
C'est quoi comme bougie ? Peut être trop froide ?
- Tonyton24
Avec un gicleur de 55 elle marche moins bien.
La bougie c'est une Champion l82c.
- TobecMania
Ok pour la bougie
On le dit souvent mais pour un moteur d'origine rien de tel qu'un carburateur d'origine
Ou trouver un SHA 14/12 ça évite de tout refaire le câblage
- Tonyton24
Pourquoi pas mais ça fait un petit investissement, je ne sais pas si cela va beaucoup augmenter les performances. Je fais du 55-60 sur le plat sans problèmes.
Un véritable avion cette 68!
filtre à air :
https://www.solex-motobecane.com/3-gamm ... 9-6009.htm
- Tonyton24
J'ai commandé un SHA 14/12, il y a aussi une boîte à air livré avec mais je ne pense pas qu'elle va passer dans mon cadre. Si il ne pleut pas la semaine prochaine j'essayerai ça (et le régler).
Vous savez quel gicleur (environ) mettre sur un 14/12 et moteur stock ?
- Screenshot_20230601_152210_com.android.chrome.jpg (55.26 Kio) Vu 821 fois
sur une 51 su - sl montée d origine en 14.12 c est un gicleur de 54
sur une hard rock monté d origine en 14.14 c est un 60
du coup je dirais entre 52 mini et 62 maxi
toi t es en moteur av 7 ? quoi comme cylindre ?
le top c est de mettre la boite à air Morini de chez vsx si ton filtre livré avec passe pas
- Tonyton24
Oui je suis en av7 avec moteur d'origine de ma au68 de 1963, j'ai quand même aligné les transferts lors de sa réfection.
Le carbu est livré avec un gicleur 54.
Je vais voir une fois mes essais faits si j'achète la boîte à air. Elle passe sans problème dans le cadre ?
normalement oui tout juste
- Tonyton24
J'ai reçu le carbu 14/12. Pour l'instant j'ai pas fait d'essai (à cause de la pluie), la boîte à air livrée avec le carbu ne passe pas dans le cadre.
J'ai retrouvé dans mon stock une vieille boite à air Morini (voir photo), elle passe sans problème dans le cadre mais quelqu'un a déjà essayé cette boîte ? J'aimerai savoir si elle fonctionne mieux que la petite boîte à air livré avec le SHA 15.
- boite à air.jpg (131.23 Kio) Vu 739 fois
- boite à air 2.jpg (135.34 Kio) Vu 739 fois
Oui, mais il faudra 2 trous supplémentaires.
- Tonyton24
D'accord merci Fluky, une idée de l'emplacement des nouveaux trous et de leur diamètre ?
Donne moi ton mail en MP
