bougie qui perle
Réglage, bougie...
brunor8major
Re: bougie qui perle
Message par brunor8major »
Essai aujourd'hui avec 0,4 a la bougie, et ça me l'a refait a pleine charge, mais ce coup ci elle a ratatouillé sur une 20aine de mètres et est reparti, donc je pense qu'il doit y avoir des merdouilles qui se baladent comme me le suggère Pierre.
au32s,50v, au44, au88, av32, au78
brunor8major
Voilà la bougie après 6/7 kms, je constate un point plus clair sans dépôt sur le coin de l'electrode, la photo que je vous ai mis hier a du être prise après nettoyage pour enlever la merdouille collée dessus ce qui a pu induire en erreur elle est un peu grasse
brunor8major
La photo n'est pas passé, désolé
brunor8major
la c'est mieux
brunor8major
J'ai enfin pris le temps de déculasser pour voir si un excès de calamine ne se decollerait pas en roulant mais rien trouvé de proban , si ce n'est un dépôt de calamine ordinaire gras. La culasse a du souffrir de quelque chose elle est martelée. Je vais poursuivre les investigation, peut être du côté de la pipe ou j'avais mis de la pâte caf, peut être il y a eu excès...
oui la culasse as pris un peu mais ça peut rouler comme ça pendant 30 ans
l excédent de Caf qui créerait une perle j y crois guère
essaie une W4AC
tu est sur de ton point d avance ?
brunor8major
Je vais revérifier mon point d'avance, par acquis de conscience j'ai démonté la pipe et il y avait un excès de caf a la base des clapets, peut être de temps en temps en morceau même infime se détache et se balade . J'ai remis joint neuf sans pâte.
brunor8major
L'avance était a 1,4, j'ai mis a 1,5, le volant magnétique frottait léger, je l'ai recentré, je n'ai pas de bougie w4 ac sous la main. Je remonte et refait essai
brunor8major
Refait essai sur environ 5 kms, j'ai eu une coupure mais c'est reparti. Démonté bougie et il y avait une tite merde dessus. Une question se pose à moi, j'ai changé d'huile pour de la 100% synthèse castrol, auparavant même marque mais semi synthèse et je n'avais pas ces problèmes. Pur coïncidence ou début d'un indice
TobecMania
Message par TobecMania »
Elle est top cette huile pas de problèmes avec
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
J'utilise la même et pas de soucis non plus.
Tu ne roulerais pas sur des routes très poussiéreuses par hasard ? Je dis ça vu que le filtre à air que tu as ne filtre pas grand chose.
mais si ça filtre assez
brunor8major
A propos de l'huile c'est juste une remarque que je m'étais faite, je ne remet pas en cause sa qualité. Pour le filtre, ben c'est un filtre dellorto quoi, grille et capot. J'ai enlevé 1 grille sur les 3
brunor8major
a propos de la bougie préconisé par sp93, cet indice (w4) ne serait pas plus froid que la w5 ? Je pense si j'ai bien compris, qu'il faudrait une plus chaude pour favoriser l'autonettoyage. dites moi si je me trompe
W4 plus froide que la W5
