mon Z57C perd son huile par le carter inférieur au niveau du joint, j'ai vu sur des vues éclatées qu'il y a au dessus le système pour la boite à vitesse. Comment est-ce que je dois procéder pour changer ce joint?
Merci par avance pour vos conseils.
Démontage carter inférieur Z57C
Re: Démontage carter inférieur Z57C
Mettre le Sélecteur en seconde vitesse, vidanger, se procurer le joint neuf qui est assez épais (ils étaient souvent en liège). Ça passe fin. Nombreux sont ceux qui mettent en plus un filet de pâte à joint en faisant bien le tour des vis débouchantes.
Pour ma part je ne mets plus de joint, juste la pâte, l'absence de joint permet un serrage métal sur métal qu'on peut serrer fort sans risque de déformation de ce couvercle en Zamak. La pâte sur les filetages est indispensable car certains taraudages sont débouchant dans le carter.
