L'entraîneur de compteur sur av92.
Bonjour.
J'avance dans ma restauration d'av92 et je viend de remonter la roue avant... je n'avait pas démonter l'entraîneur de la roue et la... au remontage... je vois que l'entraîneur veux tourner avec la roue... pas quant la roue va vers l'avant mais si ont recule par contre(câble pas encore connecté au compteur)... il y a une astuce?
Merci a vous!
Merci a vous!
- 1000004458.jpg (78.45 Kio) Vu 601 fois
Re: L'entraîneur de compteur sur av92.
Personne?
- Tonyton24
Si j'ai bien compris ton problème,la sortie de l'entraîneur (embout où l'on met le câble) ne tourne pas du tout quand tu roules en avant mais il tourne quand tu vas en arrière ?
- 98 sommet
C'est sûrement un problème de serrage des écrous/contre-écrous sur l'axe au remontage à l'intérieur des bras de fourche. non? Es-tu sûr de toi?
Pense bien aussi à tout graisser.
- yvesb10
Oui, fais bien attention au bon fonctionnement de ce capteur.
Au moindre doute, changes le, ça se retrouve en neuf.
Car s'il venait à bloquer....
- Tonyton24
Ça a coupé le moyeux ???
- 98 sommet
Non c'est juste une rondelle en alu qui sert de flasque mais c'est fin, en alu et souvent attaqué par l’entraîneur qui manque de graissage...
ça doit pouvoir se changer en découpant une rondelle ajustée légèrement serrée mais faut être bien outillé...
Hello!
Au final,j'ai trouvé... c'était pas mal grippé la ou ça doit tourner...
Après démontage et graissage ça va bien mieux...
Je n'y avait pas penser car avant démontage ça marchait bien donc...
En tout cas merci à vous!
Hello!
J'ai fait un petit essais routier cet après avec la mob... c'est normal que l'aiguille de compteur saute partout ( je n'ai pas pu l'essayer quant elle est arrivé chez moi)?
J'ai démonter uniquement la vitre de compteur pour changer la partie chromé et ai nettoyé/lubrifier la partie entraineur car elle ne tournait plus sur elle même et voulais tourner avec la roue et la..... l'aiguille saute partout.. impossible d'avoir une vraie indication de la vitesse!
Vous verriez une cause?
Merci a vous !
Merci a vous !
- yvesb10
Tu as lubrifié le câble de compteur et l'entraîneur ?
As tu vérifié que les carrés du câble ne soient pas arrondis ?
Si tout ça est bon, il va falloir passer à l'entretien du compteur.
Gege54 avait fait un post là dessus.
- Tonyton24
+1 inspection compteur/câble/entraîneur et si pas de cai
sse je dirai l'entraîneur qui ne fonctionne pas bien.
si ça peut servir :
Hello!
Donc comme je le disais, le compteur fait le Kangourou ! Maintenant limite il ne bouge presque plus ou alors une fois a fond , puis a zéro etc...
L'entraineur de compteur , je l'avait déjà refais et graisser= check
Le cable de compteur est graisser et il coulisse bien , les embouts sont bien carré= check
Par contre le compteur fait pareil si je met le cable dans une visseuse avec un très faible vitesse DONC je suppose que le compteur a un soucis, mais comment régler ca? Un lien vers le post de gégé54 qui en traiterais apparemment?
Merci !
Merci !
