comment demonter le roulement de roue arriere coter droit(opposé la courronne de chaine) sur une Z57c?
merci
Roulement de roue Z57c
- dom
Bonjour denislyon,
Je ne vois pas trop où est le problème !
Tu chauffes un peu le moyeu à droite (côté petit diamètre) et avec n'importe quel appareil (vieux tournevis, ou un vieil axe quelconque) taper sur la petite cage du roulement (la partie intérieure) par le côté opposé.
Bonne soirée
Bonne soirée
De mémoire, et si c'est comme sur la D45, j'ai chauffé légèrement, et ensuite, j'ai tapé sur l'axe (après avoir mis un écrou dessus pour ne pas frapper et agrandir le diamètre de l'arbre, faut taper bien centré pour pas voiler l'axe) pour enlever le premier roulement, et pour le deuxième, comme à dit Dom.
Adhérent MCF
