Entraineur de Compteur
Bonjour a tous, est ce que quelqu'un peut me dire a quoi sert la rondelle en mousse livré avec l'entraineur ? Je ne vois pas comment la mettre en le mettant en place..
Re: Entraineur de Compteur
C'est une protection contre les saletés qui pourraient rentrer dans l'entraineur
D'accord, merci beaucoup!
J'ai monté le nouveau compteur qui est un compteur d'origine mais le compteur ne fonctionne pas.. Une idée de ce que j'ai pu mal faire ?
Attention il y a plusieurs taille de bout carré sur les câbles de compteur. Trop gros cela ne rentre pas. Trop petit cela rentre mais n'est pas entrainé.
Plusieurs choses à vérifier au fur-et-à-mesure du montage:
1. L'entraineur monté sur la roue en place et sans le câble. SI tu fais tourner la roue, le petit trou carré de l'entraineur tourne t-il ?
2. Si oui, tu visses ensuite le câble de compteur sur l'entraineur (vérifier que la taille du bout carré est bonne). Si tu fais tourner la roue, le bout qui sort côté compteur tourne t'il ?
3. vérifier également la taille de l'embout carré côté compteur.
4. peut-être que les km fonctionnent mais l'aiguille de vitesse ne bouge pas.
Les vieux compteurs sont parfois "figés" avec les années sans servir.
C'est quoi la marque de ton entraineur et celle de ton compteur ?
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Alors, une fois le montage fait avec l'entraineur sans le compteur le bout carré tourne correctement quand je fais tourné la roue sans problème. l'entraineur est un Transval et le compteur est un Huret et le câble était d'origine déjà avec le compteur. Peut être que c'est l'aiguille qui est figé dans ce cas par ce que même quand j'agite un peu la mobylette sur béquille l'aiguille ne bouge pas d'un millimètre.
Le compteur
- 348382298_1730198507416206_5660293153939499351_n.jpg (64.03 Kio) Vu 394 fois
Est ce qu'il y'a une solution pour rendre a nouveau l'aiguille mobile ?
Bon l'aiguille n'est pas figé. La personne a qui j'ai acheté le compteur me certifie qu'avant l'envoi par colissimo l'aiguille bougeait quand on faisait tourner le câble. J'ai donc démonté le compteur et tout tourne mais le câble n'entraine pas l'aiguille, il entraine simplement l'axe en dessous mais pas la grosse rondelle qui fait bougé l'aiguille. Est ce que quelqu'un a une idée de comment faire pour une réparation ?
- 348382817_1011024219781548_676403362445638996_n.jpg (71.26 Kio) Vu 370 fois
- 348382716_908049436960851_1907767043228208536_n.jpg (97.49 Kio) Vu 370 fois
- en poussant avec le doigt, l'aiguille tourne facilement, et revient de suite à 0 grâce à son ressort ? La grosse rondelle dessous doit bouger en même temps.
- visuellement le petit ressort escargot semble t'il en bon état ?
Le mécanisme est simple : le câble entraine un aimant qui tourne a l'intérieur de la cloche dont tu parle. Le champ magnétique créé fait bouger la cloche.
Dans ton cas, l'aimant et peut-être démagnétisé ?
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Tu ne tournes peut-être pas assez vite ta roue ou dans le mauvais sens.
Il faut regarder le sens de rotation de la roue et entrainer le compteur avec un petit carré au bout de la perceuse sans fil, j'utilise une pointe dont le bout a été limé au carré.
Bon, le problème était bien que je n'allais pas assez vite en tournant a la main. Tout fonctionne très bien je me suis juste fait peur tout seul comme un idiot. Par contre le câble fait un petit arc de cercle et je crois savoir que ce n'est pas bon?
tant mieux alors.
Tu peux préciser arc de cercle ?
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Comme ça !
- 348385654_1267117314199802_1195953454401608394_n.jpg (122.01 Kio) Vu 321 fois
Et pour finir est une idée d'ou trouver un guide câble de compteur sur garde boue comme celui ci ?
- 348385912_928879811725131_4578367806369419485_n.jpg (56.84 Kio) Vu 321 fois
Introuvable , ...trouver quelqu'un qui maitrise l'impression 3D
