je dois changer mon frein avant sur mon av76, problème, impossible de dissocier les deux élément, quelqu'un a une astuce? en sachant que j'ai voulu remplacer la vis par une tige fileté en m12, mais sa rentre pas dedans! et plus petit c'est branlant! puis je limer un peu la féraille pour la faire rentrer? ou je dois acheter une vis sur le net? merci
https://zupimages.net/up/23/25/gvb6.jpg
https://zupimages.net/up/23/25/9pjo.jpg
Frein avant av76
Re: Frein avant av76
La vis est en 8x100 D
Un coup de dégrippant devrait aider.
Merci fluky,
j'ai lubrifier, chauffer, taper, et j'ai fini par abimer le pas de vis... j'ai chercher sur internet pour en acheter une autre mais sans succès, serais tu ou je peux trouver mon bonheur ?
par la même occasion pendant que tu passe par la, est il possible de t'acheter quelque condensateur pour ma bestiole?
merci.
merci.
Contact en MP pour ça.
Pour les photos, tu as un hébergeur intégré: sous le cadre réponse, onglet "fichiers joints" puis "Ajouter des fichiers".
Là j'ai changé le lien dans ton message (BBC code) pour que l'on voit les photos direct sans avoir à cliquer sur le lien.
Merci Pierre
