On a besoin d’aide…
Sur une50 V, sortie de grange (ou sortie de poubelle?), on a tout changé ou presque…rupteurs et condo neufs d.origine Novi, bobine basse tension, Novi également, bobine HT qui fonctionne sur une autre mob, toujours pas d.étincelle à la bougie…On a mis un fil de masse entre un boulon de la culasse moteur et le châssis au niveau de la bobine HT …toujours rien… Qu.est ce qu.on peut faire de plus?Merci de votre aide
Pedro et. Léo
Pas d’allumage sur 50 V
Re: Pas d’allumage sur 50 V
Bonsoir
Les condos Novi que l'on trouve maintenant on croit que c'est de l'origine ...mais c'est du chinois et cela ne fonctionne pas toujours
Il faut mettre des condos français , contacter pour cela Fluky sur le forum en MP
Une autre piste dans le volant magnétique comme les fils sont très proches des bobines il peut arriver qu'il y ai une cosse qui touche la ferraille .
edit je vois que c'est une VLC , donc c'est peut-être tout simplement un problème de masse c'est classique sur les machines à clignotants .Essayes pour voir si tu as de l'étincelle de mettre la deuxième sortie du volant magnétique directement à la masse
Oui, il faut mettre la sortie d'éclairage à la masse. C'est la cosse la plus proche du fil gris qui va à la bobine externe. Un fil avec une cosse plate 6,35 coté volant et fixé à la masse de l'autre. Si tu récupères ainsi l'allumage, cela signifie que ton problème vient de la masse du circuit d'éclairage.
Merci beaucoup a vous 2
On essaye ça ce week-end end
