help démontage roule libre 20 dents
Salut à tous,
Y a t'il une astuce pour démonter la roue libre 20 dents du moyeu de roue arrière ?
Ca fait 2 heures que je misère et rien ne vient ....
Pour confirmation quand même : pour l'oter on la dévisse bien en sens inverse des aiguilles d'une montre (ce n'est pas un pas inversé ?)
merci d'avance pour votre aide
Philippe
Philippe
CARPE DIEM
51 super spéciale 84, 51 black, 51 trail, 51 lee cooper
Re: help démontage roule libre 20 dents
Pourquoi tu veux le démonter, elle est HS?
Bonsoir
Oui c'est un filetage au pas normal à droite on la dévisse bien en sens inverse des aiguilles d'une montre.
Mais au fil des années de pédalage c'est souvent bloqué très fort .
Pour ma part j'ai bricolé un outil en soudant sur une douille un bout de fer plat de la largeur et épaisseur de l'emplacement sur la roue libre et j'utilise soit une clef avec une rallonge de un mètre soit un tournevis à choc
Pour JMB,
C'est pour la monter sur une autre roue qui en est dépourvu !
CARPE DIEM
Bon j'ai pas de chance j'en ai 3 montées et aucune ne semble vouloir venir. J'ai mis du dégrippant, et je reprends demain. A voir donc fabriquer un outil spécifique...
Merci Cateralp !
Merci Cateralp !
CARPE DIEM
Il existe des outils spécifiques, si tu emmènes ta roue chez un marchand de vélo, souvent il peut te la débloquer pour une poignée de main.
C'est séduisant comme outil, merci
Je te demandais si elle était HS car quand elles sont mortes, je fais trois points de soudure pour lier la partie mobile à la partie fixe , un coup de clé à griffe et hop par terre.
Si c'est pour le récupérer, l'outil est effectivement plus adapté
Je viens ce matin de fabriquer ça : reste à tester !
CARPE DIEM
Bel outil, attention cependant à la dureté
La tôle laminée de GSB est souvent trop molle pour faire de bons outils. (Acier basique S235)
Pour démonter les roues libres à encoches, il vaut mieux placer l'outil dans un étau et tenir la roue à pleines mains. Il n'y a pas de guidage et c'est serré fort...
Oui moi je fais cela aussi : l'outil bloqué dans l'étau et en plus je mets une grosse tige filetée avec rondelles et écrou pour rendre la roue solidaire de l'outil et éviter que l'outil ne ripe. En tournant la roue ça vient assez facilement.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Bon ça y est c'est venu avec la clef à choc dans l'outil maison. Encore merci à tous et mention spéciale à Cateralp !
CARPE DIEM
- Tonyton24
Oui c'est très serré vu que ça se serre au fur et à mesure des coups de pédales.
