Je me pose des questions sur l’aimantation de mon volant magnétique. Édit : pour une AV88 de 1969 donc moteur AV7
Coté allumage, pas de problème.
La lumière des phares me semble faible et dans mes souvenirs (il y a 45 ans ), les aimants étaient plus forts.
Bref, d'une façon générale : est il normal de réaimanter le rotor au bout de plusieurs dizaines d'années ? (mon volant doit avoir 54 ans).
Si oui, une adresse ? (je suis sur Clamart en région parisienne)
Vous l'avez fait ? Si oui, vu une différence, par exemple pour l'éclairage ?
Quid de l'aimantation du volant magnétique (rotor)
Modifié en dernier par 2cv001 le 25 juin 2023, 09:50, modifié 1 fois.
Re: Quid de l'aimantation du volant magnétique (rotor)
Oui, il arrive que les aimants se désaimantent à la longue, surtout si le volant est resté démonté ou si la machine n'a pas tourné pendant longtemps.
Quelle machine, d'ailleurs ?
Oups oui mon message manque de précision.
Pour une AV88 donc un AV7
Et effectivement elle est restée 20 ou 30 ans sans tourner.
Sur une mob avec volant 8W, une baisse significative de l'aimantation se traduit le plus souvent par :
- difficultés de démarrage, voire démarrage impossible avec phare éteint : volant très désaimanté ;
- démarrage OK, la la mob cale si on allume le phare au ralenti : volant moyennement désaimanté ;
- difficultés de démarrage, voire démarrage impossible avec phare phare allumé : volant moyennement désaimanté.
La puissance d'éclairage est subjective (nos souvenirs se modifient dans le temps) ; il y a eu plusieurs types d'allumages sur 88, volant 8-12-15W, clignotants ou pas, zener de régulation ou pas.
