j'ai deux questions sur la fixation moteur inférieure :
1 ) il y a 4 grosses rondelles réf 102 sur la documentation technique, deux doivent aller aux extrémités
de l'entretoise qui se trouve entre les pattes de fixation, pour les deux autres, je pense que l'une doit
aller juste derrière le boulon sur la patte droite mais pour l'autre est ce qu'elle va sur la face extérieure
du silent bloc ou entre la face intérieure et la patte gauche ?
2 ) j'ai un souci d'alignement en hauteur le boulon ne passe pas il manque environ 1- 2 mm et ça bloque.
je précise que le moteur n'est pas d'origine, la culasse à fixation haute est une refabrication, le cylindre provient
d'une SP 93 et le cylindre un av 7 normal.
Merci d'avance
fixation moteur sur boite relais SP 94 TT
