SP94tt - Cable de frein et vis reglage tension cable.
VWBUS
Message par VWBUS »
Le remontage continu, j'arrive aux commandes du guidon et j'ai quelques questions:
Y avait til monté d'origine une "vis de réglage pour le starter, décompresseur et accélérateur (pour ce dernier, je pense que oui)? Si oui, quel était le modèle? Sur la mienne c’était monté en direct sans réglage possible. Maintenant je vais essayer de faire les choses mieux qu'il y a 25 ans...
Autre question: Les cables pour levier de frain SAKER sont particuliers. Quel est le modèle? avez vous une référence chez un revendeur?
merci
Re: SP94tt - Cable de frein et vis reglage tension cable.
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... sp94tt.pdf
Page 25 le détail des commandes de guidon
Sur ma SPTT qui doit avoir les mêmes commandes que la 94 ( je n'ai pas de 94 pour vérifier ) , il y a une vis de réglage sur la poignée du starter , et une sur le décompresseur , rien sur l'accélérateur .
Pour les câbles de frein chez n'importe quel fournisseur de pièces il faut prendre les câbles vendus pour les Peugeot
VWBUS
Message par VWBUS »
Merci. J’ai effectivement cette brochure mais mes poignées ne sont pas tout à fait les mêmes, le starter est monté côté accélérateur.
Les vis de réglages doivent être du M5?
Concernant les câbles « Peugeot »merci pour le tuyau ! Car à part des gars qui se gavent sur eBay je n’avait rien trouvé !
Sans photos des poignées difficiles de dire ce que c'est comme type .
Je n'ai jamais vu de Motobec avec le starter monté coté de l'accélérateur , c'est toujours le décompresseur
98 sommet
Message par 98 sommet »
Idem sur ma 94TT (1° version avec pot à gauche) leviers Saker laiton chromé: décompresseur par levier côté poignée de gaz mais indépendant, levier de starter côté gauche (différent du décompresseur)
VWBUS
Message par VWBUS »
Voilà ce que j’ai.
Décompresseur , starter sur la poignée de gaz. Rien à. Gauche.
chez motobécane y as jamais eu de starter monté coté poignée de gaz , en tout en 45 ans j en ais jamais vu
VWBUS
Message par VWBUS »
Et pourtant je n’ai rien qui permet de mettre une poignée de starter à gauche sauf si j’ajoute un levier Et j’ai bien sûr la poignée de gaz l’axe et la petite patte qui reçoit la gaine de l’éventuel starter sous la poignée de frein. J’avoue que le levier de starter je l’ai acheté récemment. Pour le reste peut être une bidouille du passé…
SP93 qui connait bien les Motobec a confirmé ce que j'avais dit qu'il n'y a jamais eu de commande de starter coté accélérateur
Je pense que antérieurement sur ta machine il y a un un bricolage à ce niveau
Le starter des TT est monté comme cela d'origine .
starter sptt 001.JPG (49.93 Kio) Vu 196 fois
starter sptt 002.JPG (52.06 Kio) Vu 196 fois
starter sptt 003.JPG (58.12 Kio) Vu 196 fois
VWBUS
Message par VWBUS »
Ça a l’air tellement d’origine ou alors les cocottes saker proviennent d’une autre machine. Sur la cocotte de gauche j’ai le support pour le contacteur de stop. Et bien évidemment, Il n’est pas possible de mettre la cocotte de droite à gauche. Et j’ai bien le passé câble sur une cocotte droite… très bizarre mais on va faire avec!
