51V de 78 comment repeindre ?
VincentHannah
Message par VincentHannah »
j'habite dans le 64 et j'ai acquis une 51V de78 bleue et j'ai découvert que le réservoir avait été troué en enlevant le cache latéral suite à constat de fuite alors que j'avais rempli le réservoir de vinaigre pour le nettoyer.
Le réservoir est maintenant propre, je vais réparer l'extérieur avec une soudure à froid et probablement étanchéiser avec la solution restom à l'intérieur.
Mais il me faut du coup repeindre parce que en fait le type qui a (mal) réparé avait fait une soudure à chaud et fait fondre la peinture !
Par ailleurs il y a ici et là griffures et accrocs en tous genre sur la carrosserie de la mob, quelques petits points de rouille et il faut donc repeindre.
J'ai pensé à sabler et repartir d'une carrosserie vierge mais je me dis que c'est peut-être exagéré compte tenu du bon état général.
Donc ma question c'est peut-on repeindre sans faire plus que reprendre les zones à problème avec du papier de verre et dans ce cas quelle peinture et éventuellement apprêt pour les parties à nu ?
Et combien de couches ?
Cordialement
Re: 51V de 78 comment repeindre ?
Pas sûr que la soudure à froid tienne ; je te conseille le JB WELD acier
Attention au temps de durcissement de 2 jours MINIMUM
VincentHannah
Merci pour le conseil ! Mais sauf erreur de ma part le JB Weld c'est juste une marque de produit pour soudure à froid non ? Et a priori vu les résistances qu'ils annoncent ça devrait tenir parce que le réservoir n'est pas soumis à de fortes contraintes à priori.
toutes les soudures à froid ne tiennent pas pareil surtout aux hydrocarbures ....
contrairement à ce qu on pense le réservoir qui fait parti du cadre coque est soumis à de fortes contraintes
autrement quel intérêt de mettre des barres de renfort pour les mobcross ou les mob de pistes qui roulent à 100 ?
VincentHannah a écrit : 01 juil. 2023, 23:12 le JB Weld c'est juste une marque de produit pour soudure à froid non ?
Ce produit se distingue nettement des autres, pour en avoir essayé pas mal.
VincentHannah
Je vais commander ce produit la, merci encore pour vos conseils.
Et pour la peinture qu'en pensez-vous ?
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
La JB Weld est mieux que la soudure à froid Loctite ?
Pour la peinture c'est difficile de te conseiller sans photos et cela dépend aussi du résultat que tu souhaites.
Si tu as justes des petites griffures et accros, cela ne vaut peut-être pas le coup de repeindre. Tu peux juste polisher avec de la laine d'acier fine et du WD40 (ou autres), des fois ça fait des miracles. Tu peux aussi passer du stoppeur de rouille qui suivant les marques sont plus ou moins incolores/brillants.
Tu peux faire des retouches de peinture en faisant faire à un spécialiste une bombe après avoir pris la formule de la peinture au spectro. Sinon différence de teinte avec le vieillissement de la peinture. Cela reste compliqué de faire des retouches pas trop visibles, des fois on fait largement pire que l'existant.
Enfin tu peux tout démonter, poncer, apprêter et repeindre mais là c'est du gros boulot. Tu peux le faire à la bombe ou au pistolet voir carrément le faire faire à un pro.
VincentHannah
Merci pour ta réponse Tonyton24. J'ai l'impression que repeindre le cadre entier au pistolet ne doit pas être si compliqué, la surface est faible. Par contre dans ce cas est-ce qu'il faut vraiment tout décaper ou peut-on repeindre sur la peinture existante après l'avoir légèrement poncée et mis un apprêt sur les partie à nu ?
Tu peux faire ta deuxième solution les peintures d'origine étaient solides .
Tonyton24
Oui c'est même mieux de garder la peinture d'origine si elle est pas trop mal.
Si tu as de la rouille un peu profonde il faut la poncer à nue et souvent une couche de mastic est nécessaire pour combler les trous puis un apprêt.
VincentHannah
Et on peut repeindre sur la peinture d'origine sans soucis, ça accroche bien ?
Tonyton24
Il faut un bon ponçage et un apprêt pour égaliser les surfaces.
VincentHannah
OK. Et pour la teinte d'origine il y a des marchands spécialisés qui font les teintes Motobécane d'époque ou on peut récupérer le RAL quelque part et faire fabriquer la peinture ?
