carter chaine D45S
carter chaine D45S
bonjour, je cherche à refixer le carter de chaîne sur ma D45S. Pas de problème sur l'arrière, mais le devant ? Deux trous : un au-dessous du ressort de quick ok, l'autre sur la gauche du ressort ? comment le fixer ? merci à tous
Re: carter chaine D45S
bonjour Justin,
voilà une photo du carter sur ma C45S. Je n'ai qu'une seule vis qui tient le carter à l'avant. C'est celle d'arrêt du ressort de kick
- carter.JPG (71.25 Kio) Vu 250 fois
Charles 3577. Adhérent: 4422
bonjour Charles. Merci beaucoup pour la photo. Je vais monter le ressort comme sur la photo. Mais ça n'explique pas l'utilité du deuxième trou sur le carter sous le kick. Merci encore
re... bien vérifié mais ça ne correspond pas. peut-être différence entre C45S et D45S. Je suis nul. merci quand même
A période de production égale, il n'y a aucune différence entre Motoconfort C45S et Motobécane D45S, hormis les sigles.
Pour le trou, chacun sa vis:
Bonjour à vous
Pour ce qui est du ressort de kick il y a 2 type de ressort
Celui des D45b est différent de celui des D45s
Est-ce que les 2 trous seraient pour les modèles différents ?...
Une D45b de 1948 dite Caramel
peut-être, je vais essayer chacun des trous. Merci beaucoup
