allumage mobyx
allumage mobyx
Bonjour les amis, vous avez a faire a un vrai nul donc je vais essayer d'etre assez précis.
j'ai donc une mobyx en court de rénovation, mais voila au moment d'enfin essayer de la démarer, ça ne marche pas, je n'ai pas d'étincelle au niveau de la bougie, j'ai donc essayer de faire une étincelle avec la fiche qui se branche sur la bobine et je n'ai pas d'étincelle non plus, je me dit que forcément ça vient de l'intérieur de l'allumage ou il y a 2 bobines de cuivre.
j'ai donc voulu commander les bobines mais je me rend compte qu'il y a des bobines haute tensions et basses tensions.
que dois je prendre svp? je ne veux pas faire d'erreur car j'en suis a plus de 150 euro d'investissement et ce n'est pas fini
l'intérieur de l'allumage a pourtant l'air en bon état
merci pour votre aide
Re: allumage mobyx
On ne sait pas ce que tu as touché sur l'allumage . , donc les vérifications de base à faire
Les bobines d'origine comme celle dont est équipé le Mobyx sont très très rarement défectueuses .
Avant de faire les frais de bobine chinoise commence à regarder
L'état de ton rupteur et son écartement 0,35
Attention qu'aucune cosse ne touche ailleurs que l'endroit où elle doit faire contact
Change le condensateur par un costaud que l'on appelle sur le site un "condo magique " (cherche sur le forum c'est hyper connu )
Essayes un autre antiparasite il peut être oxydé à l’intérieur
Vérifies que ton moteur ai bien la tresse de masse qui part de l'axe moteur à la fixation de la bobine
Bougies Champion L82 écartement à l’électrode 0,40
Re: allumage mobyx
Bonjour et merci beaucoup pour ton aide.
en fait je ne connais pas le modèle de mon allumage.
j'ai besoin d'un plan de l'allumage car je ne sais pas ou se trouve le rupteur c'est assez technique mais avec un plan (du bon modèle) je pourrais me debrouiller et faire toute les vérifications que tu m'as indiquer.
pour ce qui est de l'anti parasite il est neuf ainsi que la bougie.
pour le condensateur je vais aussi me renseigner.
si besoin je peux joindre une photo.
merci
merci
Re: allumage mobyx
1- Est ce un Mobyx à clignotant? Si c'est le cas, sans rien ouvrir fait un pontage de la cosse éclairage à la masse, comme en haut au milieu sur le document ci dessous.Tu devrais récupérer de l'allumage.
2- Pour mettre une photo, sous le cadre réponse, onglet "fichier" joints", puis "Ajouter des fichiers".
Re: allumage mobyx
hello oui c'est la mobyx avec cligno, d'ailleur quand je pédale les phares s'allument.
je vais essayer et je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles.
merci
merci
Re: allumage mobyx
Hello,
Tu en es où au niveau de la résolution de ton problème ?
Re: allumage mobyx
Laisse lui le temps de faire les essais...
Re: allumage mobyx
salut la compagnie
alors j'ai changer le condensateur, pas par un magique mais par un merdique, je vais de toute maniere prendre un magique par la suite...
je n'ai toujours pas d'lélectricité... je commence a désespérer surtout que j'ai du faire n'importe quoi la 1ere fois que j'ai démonter l'allumage.
je vais regarder du coté du rupteur et de l'écartement.
je vous tiens au courant que ça fonctionne ou non.
Re: allumage mobyx
Et le pontage de la sortie éclairage (le plus important sur une machine à clignotants)?
Re: allumage mobyx
hello est ce que tu parle de ça: ? sinon ou le trouver merciPierre Turlan a écrit : ↑07 juil. 2023, 18:17 Et le pontage de la sortie éclairage (le plus important sur une machine à clignotants)?
Re: allumage mobyx
Non, ça c'est la centrale clignotante.
Je t'ai mis le dessin de la doc Motobécane plus haut.
Il faut mettre la sortie éclairage du volant magnétique à la masse. C'est la cosse la plus proche du fil gris qui sort du volant.
Re: allumage mobyx
merci ah oui en fait j'avais cru avoir essayer mais j'avais pas fait ça du tout, je vais essayer dans l'apres midi merci pour ton aide, je tiens au courant
Re: allumage mobyx
j'ai fait les essaies, rien de rien... je ne sais plus trop quoi essayer
Re: allumage mobyx
