merci au top cette fiche technique, je vais re essayer mais j'ai le bouton pour changer les clignotants de coter qui a sauté, il y a un problème quelque part, mais ou...
allumage mobyx
Re: allumage mobyx
Re: allumage mobyx
une petite question technique, peut on avoir de l'étincelle en mettant la cosse qui vas dans la bobine extérieure directement sur le cylindre ou alors pour avoir une étincelle faut il obligatoirement passé par la bobine extérieure c'est a dire avec la bougie qui est dans l'antiparasite...
j'espere que vous comprenez le sens de la question
car je me dis qu'en fait c'est peut etre ma bobine extérieure qui est cuite, mais comme je testé aussi avec le fil gris directement ...
Re: allumage mobyx
re les copains désoler de faire remonter le post mais personne ne sait a propos de ça? selon la réponse je commande des aujourdhui mercigoldorak11 a écrit : ↑08 juil. 2023, 18:04 une petite question technique, peut on avoir de l'étincelle en mettant la cosse qui vas dans la bobine extérieure directement sur le cylindre ou alors pour avoir une étincelle faut il obligatoirement passé par la bobine extérieure c'est a dire avec la bougie qui est dans l'antiparasite...
Re: allumage mobyx
il faut passer obligatoirement par la bobine, (qui est aussi à tester avec un ohmètre)
par contre tu peux utiliser le fil HT qui va à l'antiparasite, mais sans mettre l'antiparasite, à environ 1cm de la masse (culasse) ça doit faire une étincelle.
Emmanuel
Emmanuel
Re: allumage mobyx
ok merci beaucoup, si il faut je me prend le tête depuis le départ alors que c'est peut être la bobine extérieure...
je commande et je vous tiens au courant dans la semaine
Modifié en dernier par goldorak11 le 09 juil. 2023, 19:58, modifié 1 fois.
Re: allumage mobyx
Evite d'abuser des citations, surtout pour répéter le texte juste au dessus. Utilise le bouton répondre en bas à gauche tout simplement. Si tu dois absolument citer pour la compréhension, élimine dans la citation tout ce qui n'est pas indispensable. Merci pour le confort de lecture de notre forum.
Re: allumage mobyx
Tu as raison, désolé.
Re: allumage mobyx
salut tout le monde bon la j'y crois plus du tout
j'ai donc changer : bougie, anti parasite, fil d'antiparasite, bobine exterieure, condo et toujours pas la moindre étincelle.
je ne vais pas mentir je n'ai pas compris grand chose au niveau du calage de l'allumage donc j'ai du faire n'importe quoi, mais on m'as dit que même un allumage mal callé j'aurai au moins un peu d'étincelle.
pour callé le rupteur je n'ai pas su le faire.
pensez vous que je dois changer le rupteur? bobine intérieure? il ne reste plus 50 solutions mais je désespere vraiment
Re: allumage mobyx
As tu un multimètre ?
Ou un ohmmètre ?
Avant d'acheter et de se ruiner, cela permet de tester les différents composants je pense notamment à la bobine d'allumage dans le volant ou la bobine HT externe, le câble haute tension ou même l'antiparasite
Cordialement
Ou un ohmmètre ?
Cordialement
- Tonyton24
Re: allumage mobyx
Peux-tu mettre une photo de ton allumage et une photo de tes rupteurs de plus près ?
Re: allumage mobyx
salut
oui j'ai un multimetre, mais je ne sais pas comment faire les essaies, si il y a un topic je veux le faire, ça permettra de faire un trie, pour la photo de l'allumage je la poste aujourdhui merci a vous
Re: allumage mobyx
As-tu simplement nettoyé les contacts des vis platinées, si elles sont oxydées ça ne marche pas. Il faut les écarter, donner un petit coup de papier carborundum et ensuite donner un coup d'acétone entre les contacts.
Si tu as un contrôleur, peux-tu mesurer la tension entre le fil gris qui arrive à la bobine HT et la masse, en tournant le volant magnétique avec une perceuse tu dois avoir une tension de quelques volts, volant magnétique en place bien sûr.
Fait une photo de ton multimètre pour t'aiguiller sur les mesures à faire.
Ensuite en ohmmètre, mesurer la résistance de la bobine HT, voir dessin ci-dessous.
Re: allumage mobyx
merci les copains, c'est vrai que je n'ai pas nettoyer entre les contact du rupteur
je vous met 3 photo et la photo du multi.
- 357322455_283562184231170_2004869990289457620_n.jpg (102 Kio) Vu 304 fois
- 356941665_659044439459574_7883293689532827696_n.jpg (101.27 Kio) Vu 304 fois
- 356855910_1768840126881924_8928295151307724612_n.jpg (108.4 Kio) Vu 304 fois
- 356798482_978644206800385_5248704990214023821_n.jpg (93.77 Kio) Vu 304 fois
- Tonyton24
Re: allumage mobyx
C'est quoi ton condensateur ? Il faut absolument frotter les rupteurs, moi je fais avec une petite lime de précision. Et après les dégraisser, leur ecartement est bien à 0.35 en pleine ouverture ?
En tout cas ils m'ont l'air en état de fonctionnement.
Re: allumage mobyx
On dirait que la cosse serrée sur les rupteurs se trouve à la masse sur la corne de la bobine. Il faut absolument que ces cosses soient isolées.
Et attention au calage de l'allumage, c'est moteur de CADY avec l'allumage sur la gauche, il ne faut pas se tromper de sens de rotation.
Pour tester la tension de sortie du volant magnétique il faut mettre ton contrôleur sur tension alternative 200 volts en haut à droite.
Pour la mesure de résistance, le primaire de la bobine HT et la bobine BT interne au volant magnétique calibre ohm en baas à gauche calibre sur 200 et pour la sortie HT de la bobine externe calibre 20K.
