Pas d étincelles
Pas d étincelles
Bonjour. :je remet en état une Au 85 .après remontage moteur 1ere essai étincelles à la bougie donc ok pour moi.démarrage à la perceuse et ça démarre ça s emballé un peu mais ça marche.donc on continue le montage.réessaie un peu plus tard et là pareil ça redémarre toujours à la perceuse et au quelques secondes un gros Pete et depuis plus rien.plus d étincelles,je remplace la bobine ht par une autre d occasse, je change le Condo qui. Est neuf par un autre neuf, je revérifie le calage ça à l’air bon .le fil qui part de la bobine d allumage pour aller à la bobine ht doit il être d une section particulière ? Faut il que les fils lumière et sonnette doivent ils être branchés? Si vous pouviez m aider .merci
Re: Pas d étincelles
Vérifie ou revérifie tous ces points un par un :
- une tresse de masse en bon état et qui fait bon contact entre moteur et bobine HT / cadre.
- une bougie écartement à 0,4 (éviter la NGK B7HS - préférer une Champion L82C, moins sensible au claquage)
- un antiparasite neuf (le NGK LB05E est top) - les vieux antiparasites sont source de panne. Et vérifier que le fil HT entre bobine HT et antiparasite est en bon état et fait bien contact.
- un condo "magique" (les condos neufs que tu cites sont de la daube chinoise qui, même neufs ne marchent pas bien voire pas du tout)
- écartement des rupteurs à 0.35 (la jauge de 0.40 doit passer "bien serrée")
- ensuite calage de l'avance à 2mm avant PMH.
- pas besoin de brancher le fi d'éclairage pour faire démarrer le moteur.
- le fil qui sort du volant magnétique et qui va à la bobine HT. Bonne question, cela doit être du 1,5 mm je pense.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
1 mm²
Merci a vous pour vos réponses. J’ai encore passé l aprem a tout revoir.la section de mon fil d Alim est bonne,je revu les cosses ,ré démonté côté allumage,interchangé Condo tjr neuf,revu écartement rupteur,avance allumage,bougie,dernier recourt peut être une bobine ht neuve alors que la semaine dernière j avait de l étincelles.je vais continuer à gratter .merci à vous.bon week-end.
je te cite :" je change le Condo qui est neuf par un autre neuf "
Ils viennent d'où tes condos neufs ? Tu les a acheté où ?
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
HelloCoucou56 a écrit : ↑08 juil. 2023, 18:01 Merci a vous pour vos réponses. J’ai encore passé l aprem a tout revoir.la section de mon fil d Alim est bonne,je revu les cosses ,ré démonté côté allumage,interchangé Condo tjr neuf,revu écartement rupteur,avance allumage,bougie,dernier recourt peut être une bobine ht neuve alors que la semaine dernière j avait de l étincelles.je vais continuer à gratter .merci à vous.bon week-end.
Ca donne quoi ?
AV76 -AV42S - AV42- AV54- SOLEX 1010 -GT125 en pièces -BANDIT 650
Pour ceux qui s’intéresse aux différents types d'anti parasites et la désignation des NGK type LB05E.
Pensez vous que les LB05F ou FP peuvent améliorer le contact par le pas de vis?
- NGK.JPG (61.8 Kio) Vu 269 fois
A plus
RV
Motobécane G40TS 1971 Grise
Motoconfort H50VS 1975 Orange
Motoconfort H50VLC 1977 Bleue
rénovation loading
RV
rénovation loading
Absolument pas.
Le type F (comme fixation sur filet) est une sorte d'obsolescence programmée, plus on va enlever/remettre l'antiparasite, plus le filetage de la bougie va s'user, ce qu'on ne rencontre pas avec de type E (fixation sur olive).
