Ca y est ça tourne mais je suis décu de ma "connerie"
Quand je suis tombé en panne en pleine chaleur dans une forte pente j ai bien sur vite découvert la vis de la bougie fondue
ainsi que l anti parasites bien malade.
J ai changé cette bougie et remplaçé l anti parasites par un autre fil de bougie muni d un petit anneau en bout.
Et je n obtenais toujours pas d allumage
J avais également remplaçé sur place la bobine externe le condo et les vis puis un doute sur le fil bobine interne
bobine externe donc coupe et eppissuré
au bout de tout ca je n obtenais qu une mini étincelle
donc appel d un copain et les 30 derniers km des 1000 de mon road trip en fourgon, pas la gloire le retour...
Et bien voila le résultat je pense que ce cable equippé de ce petit anneau était le problème puisque hier j en ais monté un autre
et que tout va très bien.
Je suis donc fortement déçu car j aurais dus pouvoir me dépanner sur place et terminer ma route, grrrrrr
Maintenant quel peut être l origine de la vis de bougie fondue et anti parasites détruit ??????
Mauvais contact ?????
Merci a tous ceux qui ont répondus à mes messages.
Bxardeche
Panne allumage
Re: Panne allumage
Je pense aussi à un (des) mauvais contact(s), mais ça devait exister depuis longtemps, et les arcs HT internes ont fini par tout bouffer à l'intérieur, jusqu'à la panne définitive.
Re: Panne allumage
Pierre, pas du sirop pour la toux, mais d'essence.
Voilà une histoire qui se termine bien, cela permet d'obtenir de l'expérience.
Re: Panne allumage
Ca ce serait mieux terminé si je m étais dépanné sur place et j en avais les moyens,
c est ce qui ma bien énervé tout de même.
Merci encore à vous tous.
Bonne journée.
Bxardeche
Bonne journée.
Bxardeche
