bonjour à tous
sur mon au44 moteur av7 ,cylindre et piston airsal semi-rond neuf( en rodage) , avance 2.1 avec un carburateur neuf gurtner ar2/10 réglage 707 /GP
avec un vitesse constant de 15 ou20 km il y a une variation léger et désagréable de vitesse à chaud( qui devient régulier en accélérant) j'ai essayé avec
son ancien carburateur ar2/10 réglage 667 mais le résulta et même,toujours petite variation .dois-je augmenter l’avance pour ce petit carburateur ? quel est cause de ce symptôme des petits coups de variation de vitesse .
avec ancien cylindre piston mbk rond et son carburateur ar2/10 667 je ne avais pas ce problème.
merci cordialement
Antonio
variation de vitesse à chaud entre 15 et 20km ou plus
Re: variation de vitesse à chaud entre 15 et 20km ou plus
Cherche une prise d'air, et essaye une autre bougie (écartement des électrodes 0,4mm)
