Bonjour, je possède une Motobecane 51 VLC avec allumage à rupteur double sortie (6 volt pour l'éclairage et 12 volt pour les clignotants / klaxon) et la sortie de la bobine directement vers la bobine externe.
J'ai un variateur à galet, un carbu de 15 SHA, un pot turque vide, un kit Airsal 47mm.
Tout fonctionne sur cette mobylette, feu avant, arrière, stop, clignotants et klaxon.
J'ai récemment commandé un kit allumage électronique type moriyama sur VSX avec un rotor, un stator, un CDI, un régulateur de tension et une bobine haute tension externe.
J'ai regardé le schéma de branchement sur Mauger mais le seul soucis pour moi c'est que j'ai mes deux fils (éclairage et clignotants) et une seule sortie d'éclairage de mon CDI (le fil jaune) à relier avec un Y pour pouvoir aussi le relier au régulateur de tension comme indiqué sur cette page :
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ectronique
Donc j'aimerais savoir si je peux relier directement ma cosse de clignotant / klaxon et la deuxième d'éclairage directement sur la cosse de ce Y ?
_J'ai aussi vu qu'il fallait changer les ampoules en 12V
_Débrancher la diode Zener
_Isoler la sortie coupe circuit du CDI
_Débrancher la masse du feu stop sur l'interrupteur d'éclairage et la j'aurais besoin de plus d'indication à ce niveau là.
Merci pour vos réponses
Allumage moryama 51VLC
- Screenshot_20230712_000432_com.android.gallery3d.jpg (68.69 Kio) Vu 252 fois
Re: Allumage moryama 51VLC
Merci Fluky, oui effectivement j'avais vu ce schéma, j'avais juste un doute concernant le fait de joindre le fil de clignotant / klaxon avec celui de l'éclairage. J'avais peur que ça créé un désaccord avec l'interrupteur
Si tout fonctionnait correctement, pourquoi changer pour un allumage électronique ?
Comme on dit " le mieux est l'ennemi du bien".
Car j'aimerais installer une boîte à kick où un système de lanceur donc pas le choix de passer en électronique malheureusement
