Bonjour à tous
Je suis un peux perdu car j'ai mon av44 qui fait de la resistance a demarrer.
j'ai mis un allumage moryama qui fonctionnait bien mais j'avais un soucis coté carbu.
mais mon père a changé les joints moteur (il connait les mbk par coeurs) et depuis plus de démarrage .
J'ai réussi a la mettre en route mais le lendemain rideau et depuis rien meme pas une étincelle et j'ai réglé l'avance à 2.
le moteur est d'origine a par la pipe d'admission de 12 ou 15, montage du carbu de 10 ou 12 sans bague.
je voulais savoir si je peux tenter de mettre la bobine HT ou CDI d'une 103 et voir pour tester avec un allumage de 103 .
une precision quand elle a démarrer avec le carbu de 10 mais pas avec le 12.
bougie champion l86c et anti parasite ngk je n'ai pas la ref.
pas d'étincelle
