bonjour à tousquelqu'un a t il un lien pour voir en photo comment demonter et regler son embrayage sur un moteur u54c
merci
Embrayage U54c
Essaye de regarder sur ce site, qui est une mine d'infos sur la U/Z54c.
http://www.u54c.fr/news.php
Modifié en dernier par Thib le 02 févr. 2009, 20:32, modifié 1 fois.
Adhérent MCF
- dom
Bonsoir chris,
Et je te répondrais, pas à ma connaissance
Quel est ton problème,
Normalement il te faut serrer du même nombre de tour les écrous se trouvant sur le pourtour de la platine comprimant les disques.
Le réglage de base, c'est lorsque les tiges filetées dépassent d'environ 1,2mm si mes souvenir son bons. Après il faut faire des essais, et des fois c'est pas évident, car soit çà patine, soit le levier d'embrayage est trop dur.
qui dépassent de 1.2 mm c'est trop serré : il faut juste que le filetage apparaisse, sauf si les disques très usés. Donc serrez les écrous, stoppez quand le filetage affleure. Bien faire attention à positionner les écrous pour qu'ils soient bloqués par leur rondelle. (forme spécifique).
Si tendace à patiner à chaud : resserer un peu (1 demi tour)
Adhérent MCF
Mes Tobec :
D45S, Z24C, Z57, 125 LT3.
+ Peugeot 100cc, Yamaha 600cc, BMW 650cc
+ AJS-MATCHLESS G3LS 350cc
Mes Tobec :
