Pédalier qui saute lors du démarrage
jlyevan
Message par jlyevan »
Bonsoir,
J'aimerais avoir une aide ou du moins que l'on me guide...
Je viens d'acheter une mobylette MotoConfort N40 d'occasion, j'ai ainsi pu rouler une dizaine de fois jusqu'à aujourd'hui où, quand j'ai voulu la démarrer ce matin, lors du pédalage, un CLAC apparaît, ce clac est accompagné du fait que le pédalier saute le temps d'une microseconde et donc n'entraine plus le moteur le temps d'une micro-seconde... Je peux donc la démarrer uniquement à la poussette :? En espérant que quelqu'un puisse apporter de son aide et de ses connaissances !!
Cordialement,
Evan JOLLY--GARCIA
Re: Pédalier qui saute lors du démarrage
Avant tout mettre du dégrippant dans la roue libre (le pignon sur la roue coté chaine vélo). Si elle n'a pas été graissé depuis longtemps, les cliquets internes se grippent et ne bloquent plus la rotation tout le temps.
jlyevan
Ou se trouve l’endroit pour insérer ceci ?
jlyevan
Et si cela ne fonctionne pas ?
Mettre du dégrippant par la périphérie, entre la partie tournante et la partie fixe.
Essaie d'abord, si ça ne fonctionne pas nous aviserons à ce moment là. Soit c'est la roue libre (à dégripper ou à changer) soit c'est ton pédalier qui est tordu et qui fait sauter la chaine.
larosaie
Message par larosaie »
La roue libre c'est ça :
jlyevan
Tout a été fait, j’ai degrippé toute les pièces que je pouvais et rien n’a changé…
Auriez vous d’autre choses à me conseiller ?
larosaie
Lorsque tu pédales, la roue tourne ou non ? Ou par moment seulement.
Si la roue ne tourne pas et qu'avec du dégrippant la situation n'a pas changé, il faut remplacer la roue libre.
jlyevan
La roue tourne… je ne sais absolument pas d’où cela peut venir🤔
TOBEC09
Message par TOBEC09 »
Chaine pas assez tendue, couronne de pédalier et / ou chaine usée, point dur dans la chaine, il y a de multiples causes possibles. Vérifie tous ces points un à un :wink:
A chaque problème il y a trois solutions :
La bonne, la mauvaise, et la mienne :D
larosaie
Si la roue tourne quand tu pédales, il faut regarder du côté du verrouillage du plateau, soit le circlip est parti et il y a un jeu énorme en translation sur l'axe de pédalier ou la biellette de verrouillage est usée.
enlève la courroie et pédale ,
ça marche ou ça déconne ?
Dalton
Message par Dalton »
Salut .
Il dit pouvoir démarrer à la poussette , donc le verrou au niveau du plateau est ok .
S'il peut nous préciser que ça déconne au niveau de la roue arrière , il n'y aura plus du doute : roue libre HS .
