Pièces 51
- Tonyton24
Re: Pièces 51
Merci, je vais regarder tout ça. Je pense donc prendre le T6.
Re: Pièces 51
Si supprimer l'embrayage ne te pose pas de soucis, tu prends un vario à galets d'origine et tu fais la modif suivante
https://mobylette.mobcustom.com/prepara ... e-mbk.html
Ça allège le vario en bout de vilebrequin, tu n'as plus le problème des circlips.
Tu peux encore alléger comme ça
Et encore percer les mâchoires
- Tonyton24
Re: Pièces 51
Si j'ai les pièces nécessaires dans mon bordel ça vaudrait le coup d'essayer mais il ne précise pas dans le tuto si la joue à billes convient pour les galets.
L'esthétique c'est pas terrible par contre et si on tombe ça doit bien attaquer le bitume.
Re: Pièces 51
La joue est différente
La piste des billes est une grande rondelle en surépaisseur
Elle n'y est pas sur la joue pour les galets
Niveau design, je te confirme que l'on peut faire beaucoup mieux avec un peu de patience
Écrous borgnes, supprimer les arrêtes saillantes, etc
Et pour finir un petit coup de peinture
- Tonyton24
Re: Pièces 51
Je vais garder cette piste si j'arrive à trouver tout ce qu'il me faut.
