Bonjour, à force de monter et démonter embrayage pour accéder à l'allumage j'ai perdu une pièce de mon cady M1
IL s'agit de la rondelle référencée 19119 chez motobecane. Elle se place entre la poulie d’embrayage et l'écrou de blocage de la cloche d'allumage. Je n'arrive à la trouver sur aucun site.Si quelqu'un a une astuce pour la trouver ou la remplacer par quelque chose de similaire...
(Son absence fait que l'écrou de blocage de la cloche d'allumage se desserre très rapidement) .
Merci d'avance si vous avez une idée
rondelle cady 19119
Re: rondelle cady 19119
Ça peut se fabriquer à condition d'avoir les cotes.
J'ai un moteur de Cady en pièces, je regarderai la semaine prochaine (si je ne l'ai pas perdu moi aussi)
Merci beaucoup c'est sympa, ce n'est effectivement qu'une rondelle certainement facile à remplacer, encore faut il avoir les cotes
Merci et bon week-end
Je ne sais pas si c'est une rondelle, la nomenclature mentionne une coupelle. Ça doit être au minimum conique.
Relance-moi si j'oublie, j'ai beaucoup de boulot la semaine prochaine, mais mon moteur en pièces est facilement accessible
Bonsoir une solution a t'elle été trouvé où la pièce ?je suis dans le même cas
