Robinet 41s
Robinet 41s
Quelqu'un parmi vous pourrait me dire quel modèle de robinet se monte sur ma 41s svp ? Je suis à mon 3ème... le soucis est que je ne peux pas visser à fond le robinet, même en le démontant. Il bute dans le cadre... car je souhaiterais monter le carénage. merci à vous !
Re: Robinet 41s
il est bien ton robinet ( à vis ? ) , tu l as eu ou ?
mais c est vrai c est pas le bon pour un 41
ceux de 51 qu on trouve actuellement vont pas dessus ?
Re: Robinet 41s
Celui-ci provient d'un site marchand.
Et ceux de 51 ne vont pas...
Re: Robinet 41s
Ceux qui ne vont pas sur certaines 41 et 51 ( celles du début des années 80 ) sont les OMG actuels , il faut trouver des anciens Paioli comme ce qui étaient montés à l'origine qui sont les seuls qui vont ,Vsx en a encore .
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-5084.htm
Re: Robinet 41s
OK merci pour l'information, il faut mettre le prix !! Je vais regarder ça, merci beaucoup.
Re: Robinet 41s
Oui c'est pas donné , mais tu n'as que cette solution
Re: Robinet 41s
Alors pour suivre, j'ai acheté le robinet à prix d'or, le fameux Païoli Made in Italy !
Impossible à visser jusqu'au bout, j'ai du meuler la tête du robinet.
C'est en place, il s'ouvre bien vers la gauche en position réserve, mais en position marche normale ça bute encore
Je précise que le cadre n'est pas choqué ni déformé...
Bizarre l'affaire...ça ira comme ça ! Au moins je peux monter le carter latéral.
- 20230817_125744.jpg (82.58 Kio) Vu 183 fois
Re: Robinet 41s
Le robinet Paioli, c'est bien la bonne solution.
Pour une bonne adaptation, il faut aussi ajouter une voire deux rondelles à l'arrière de la coupelle du joint.
Et ça passe... au mm.
Voici une photo d'un tuto fait par Mauger.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Re: Robinet 41s
J'en prend note merci !
Re: Robinet 41s
j ais monté un paioli sur 40 v avec réserve robinet à gauche
( qui je pense à le même cadre que les 41, sauf les premières 40 v sans réserve avec robinet à droite )
ça passe juste mais ça passe
idem sur un cadre de 50 v ça passe juste
je retrouve pas le tuto sur le site de Mauger ....
