pas de lumière par endroits et très faible ailleurs
Bonjour les amis
je suis sur le point de conclure l'achat d'une 99z en bon état général mais avec de gros problèmes électriques.
A l'avant la lumière du phare est très très faible (style veilleuse) idem pour les clignotants droits qui s'allument en continu et très faiblement.
Pas de lumière du tout sur les clignotants gauches et à l'arrière.
Du fait de ma grande nullité en électricité les conseils de quelques "pros" seraient vraiment les bienvenus, car si c'est tout le faisceau électrique à remplacer, je ne sais pas faire.....
un grand merci d'avance.
Re: pas de lumière par endroits et très faible ailleurs
Ce sont probablement les cosses du circuit oxydées. Un nettoyage de celles ci avec de la bombe de nettoyant contacts devrait régler ça, ou au moins le problème de clignotants. Pour le phare, si ça n'a pas suffit il faudra peut être changer la diode Zener. Rien de rédhibitoire donc.
Merci pour ta réponse Pierre.
Je me suis absenté plusieurs jours et ne peux te remercier que maintenant.
Peut on trouver cette fameuse diode sans trop de problèmes?
Amicalement
Amicalement
Ce n'est pas le plus facile, cette diode est sur les 99Z est avec un radiateur sur la tige de selle sous la selle. D'abord vérifier les contacts.
merci Pierre
je rechercherai sur le coin coin ou autre pour en avoir une en réserve au cas où .... d'ailleurs je crois qu'il y en a une à vendre en ce moment.
si tu penses qu'il ne s'agit que de mauvais contacts, ce n'est pas très grave.
Je vais donc confirmer mon achat pour cette belle machine qui me plait énormément ne serais ce que par l'originalité de son moteur
amicalement
Jean Jacques
amicalement
Jean Jacques
J'ai oublié de te demander si le radiateur fait partie de l'ensemble ou la diode peut elle se commander seule.
La diode zener (bidirectionnelle 6V) n'existe plus dans le commerce (MBK ou autres revendeurs de composants) depuis des lustres. Elle est démontable du radiateur.
On peut la remplacer par un régulateur 6V alternatif, par exemple https://www.motorkit.com/fr/pieces-elec ... ersel.html
Super le lien que tu me donnes pour un régulateur merci.
Au cas où il faudrait que je remplace la bobine d'éclairage (je n'ai pas encore le cyclo) ou puis je la trouver ? Quelle référence?
- Dalton
Salut .
Avant de faire des frais , souvent pour rien , un minimum de contrôles et de nettoyages .
Les connexions diverses , un coup de vinaigre blanc avec un coton tige pour nettoyer , vérifier les masses et les tensions au multimètre . Après si besoin , remplacer .
Oui,oui nous sommes d'accord.
Ma question était pour savoir si au cas où, cette bobine qui semble bien particulière est facile à trouver, et ou?
Amicalement
Amicalement
Non, pas facile à trouver. Mais encore une fois, pas la peine de partir en chasse ou de lancer les recherches de tous cotés sans même connaître le problème. Patience, tu pourras investiguer le problème quand tu auras la machine!
Tu as raison Pierre
Ta réponse est la réponse de la sagesse.
Je vais effectivement lancer mes investigations d après tes premiers conseils et je reviendrai le cas échéant et si tu le veux vers toi le moment venu.
Merci encore pour toutes ces réponses
Amicalement
Amicalement
Oui enfin, pas vers moi, vers le forum C'est une œuvre collective, il y a sur ce forum un grand nombre de compétences, et les réponses données peuvent servir à tous nouveaux visiteurs.
En effet, j'avais bien compris.
Je voulais plutôt dire qu'en écrivant sur le forum, tu liras probablement mon nouveau message et que tu seras sollicité pour y répondre, comme d'autres bien sûr...
bien amicalement
bien amicalement
