Une av88 gersoise
Re: Une av88 gersoise
Il n'y a pas de rondelle frein 15186 sur les variateurs nouvelle génération avec écrou à gauche. Cette rondelle frein était nécessaire sur les écrous à droite pour éviter l’éventuel dévissage en marche.
AlexCG43
Message par AlexCG43 »
OK, donc si pas de rondelle frein, pas à gauche. Mais si cette rondelle a été retirée et pas remise ? Une autre piste ? Un indice visuel ? L'écrou a peut être pas tout à fait la même tête ? J'ai essayé de voir dans quel sens partent les filets, mais je n'ai pas réussi...
larosaie
Message par larosaie »
Parfois sur les écrous pas à gauche, il y a une petite saignée sur l'arête du pan de l'écrou.
ecrou pas à gauche..jpg (32.28 Kio) Vu 701 fois
AlexCG43
Oui. Ce n'est pas le cas sur celui-ci. Pas d'encoches.
AlexCG43
Quelques photos supplémentaires, si ça peut aider les plus expérimentés à trouver sans ambiguïté le sens de dévissage.
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Tu comptes le dévisser de quelle manière ?
Si tu n'y vas pas à la clé à chocs, tu essayes dans les deux sens.
AlexCG43
Le problème est que le couple de serrage étant plus fort que le couple de desserrage, si je commence dans le mauvais sens... pour les outils, j'ai le choix entre la rallonge de 1m ou la clé à choc.
Il y a bien un expert qui va m'indiquer le bon sens ? Une marque distinctive qui permet de repérer les Vario d'avant 63 ?
canonde75
Message par canonde75 »
Vu l'écrou, c'est un pas inversé. Pas de doute. Elle est de quelle année ta machine?
Le vario bien en place sur un support, le mieux est la rallonge avec un long tube.
Quelques Tobec :D .
larosaie
+1 je pense que le pas est à gauche. Clé avec rallonge, c'est plus controlable qu'une clé à chocs.
AlexCG43 a écrit : 25 sept. 2023, 21:33 Le problème est que le couple de serrage étant plus fort que le couple de desserrage
Non, ces écrous sont montés au frein-filet assez costaud, clé à chocs vivement recommandée.
Tonyton24
Oui +1, dès que je peux, j'utilise la clé à chocs, ça évite de s’embêter à tenir le variateur et d'abimer quelque chose.
memed73
Message par memed73 »
Idem pour moi
AlexCG43
Frein filet, du coup, un coup de chalumeau avant conseillé ou pas ?
Pour le pas, consensus sur le pas à gauche alors... aucune chance de me tromper ?
Pour l'année de la machine, je n'ai pas encore trouvé le numéro sur le cadre pour l'envoyer dans la rubrique ad-hoc, mais je dirais début des années 60.
larosaie
Sur l'AV 88 le N° est frappé sur la patte qui reçoit le ressort en épingle.
Là:
