Bonjour à tous j'aurai besoins de votre aide. J'ai récupéré un moteur de mobylette mais ce moteur a était adapter artisanalement pour entraîner un compresseur d'air , après une bonne révision et quelques coup de lanceur le moteur à redémarrer sans soucis , un lanceur et un refroidissement d'air forcée à été adapté
J'aimerais bien savoir quel est ce modèle de moteur et sur quel modèle était il monter à l'origine
Merci de votre aide
Identification moteur
- 20230816_183114.jpg (93.81 Kio) Vu 382 fois
- 20230816_183103.jpg (122.42 Kio) Vu 382 fois
- 20230816_183057.jpg (100.29 Kio) Vu 382 fois
- 20230816_180254.jpg (122.51 Kio) Vu 382 fois
Re: Identification moteur
Bonsoir
Ce moteur est de type AV7 , le moteur Motobécane utilisé jusqu’à la fin des années 70
Il est ici équipé d'une culasse provenant sans doute d'une mobylette du type AV89 , mais il n'en a pas le cylindre (il y a peut-être encore la plaque d'identification vers la fixation de la culasse sur le support dessous le carter tôle ajouté pour cacher l'allumage )
Merci cateralp pour ta réponse précise je vais démonter le carter dans les jours à venir pour voir si il y a une plaque sur la culasse je te tiens au courant bonne soirée
Amusant le décompresseur manuel
Oui tout à vraiment été adapté je mettrais d'autre photos côté lanceur / ventilo
Voici la partie lanceur / ventilo
Par contre la plaque d'identification sur la culasse a été déposé on peut voir la trace des rivets d'origine ...
- 1000000531.jpg (127.14 Kio) Vu 330 fois
- 1000000530.jpg (47.77 Kio) Vu 330 fois
- 1000000529.jpg (78.83 Kio) Vu 330 fois
Sur quel modèle de motobecane ce moteur pourrait-il être monté ?
La culasse AV89 comme j'ai dit précédemment , mais aussi tous les dérivés contemporains de cette machine , SPTT, SP50 ,SPR
Le moteur avec ce cylindre a être monté sur une multitude de machines , la famille des AV88 , 40V , 50V , x7 , etc
C'est le moteur de base des années 70
D'accord cateralp merci pour tes renseignements ça sera peut être un futur projet de redonner vie à ce moteur sur 2 roues cette fois ci
Si je me lance dans ce projet je partagerai sur le forum
