Porte mob
- instit 81
Porte mob
Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir s'il existe un porte cyclo 1 place, à monter sur une boule d'attelage, qui supporterait le poids de mes mémères (AV 88, AU 89). Merci pour vos retours.
AU 89 de 1968, Cady M1 de 1968, AV 88 de 1965.
- glutch2000
Re: Porte mob
Les porte vélos, c'est déjà limité par l'attelage. Alors pour une mob ...
Selon les attelages, ça va de 50 à 80 kg de charge sur la boule.
Une "mémère", c'est limite...
Voir si ton attelage peut supporter du poids, et il existe des porte scooters pas trop larges.
Deux "mémères" ne pourront pas être transportées sur la boule.
Une petite remorque dédiée ?
- TobecMania
Re: Porte mob
Ca va être compliqué, un solex a la limite...
- instit 81
Re: Porte mob
Ok, merci, on va donc éviter. ça m'obligera à utiliser mon trafic mais le seuil de chargement est assez haut, il me faudra un coup de main parce que le rugby de ma jeunesse, et pas que, ont laissé des traces Bonne soirée.
- TobecMania
Re: Porte mob
Tu te fabrique une rampe pour charger dans ton véhicule, une lame de terrasse ou un basting fait l'affaire
- Djoul
Re: Porte mob
petite remorque sinon?
- glutch2000
Re: Porte mob
Ca existe, mais ce n'est pas donné...
Il faut que la boule supporte le poids.
https://attelage-accessoire-auto.com/po ... trial.html
Re: Porte mob
5euros sur une brocante
Pas la 4L, mais le porte vélo !!!!
Et les feux porte plaque soldé à 5e
Et 2 sangles aussi
En gros 15e au total
Et 2 sangles aussi
Modifié en dernier par AVgerald le 25 août 2023, 01:22, modifié 5 fois.
Re: Porte mob
J’ai pas de solution si tu es seul
Mais à 2 ça se porte tout seul …
- IMG_0456.jpg (109.76 Kio) Vu 869 fois
Re: Porte mob
Depuis la selle de mon AV44 de chez Action a été remplacée
Et elle a vaillamment fait la ballade de samedi des 100ans
Modifié en dernier par AVgerald le 25 août 2023, 00:48, modifié 1 fois.
- glutch2000
Re: Porte mob
Ca dépasse quand même pas mal ...
- Djoul
Re: Porte mob
deux, j'aurais pas osé
mais une (tubulaire) ça passe crème
(un peu chiant quand même pour la hisser dessus )
Re: Porte mob
WoW, déjà que mettre des vélos sur ce genre de porte vélo me fait flipper sur des longs trajets… respect les gars
Re: Porte mob
Un copain vient d'acheter un porte moto ou mobylette. Il s'accroche au moyen de trois grosses vis sur la boule d'attelage. les roues se placent entre les tubes Qui peuvent s'allonger si besoin! Voila une photo.
- Tonyton24
Re: Porte mob
J'aurai pas confiance à la fixation à vis...
